Hab mir vor kurzem einen Raptor 50 V2, gebraucht gekauft. Nach der Kontrolle aller Komponenten, gabs beim Ertflug keine Probleme.
Das einzige was ich nicht verstehe ist das die Drehzahl plötzlich von alleine nach 2-4 min. Flug,auf ca. 2300 hochgeht und auch bleibt (als wäre ein Drehzahlregler verbaut). erst beim Landen, also im unteren drittel des Knüppels geht sie wieder runter. Das komische ist, das das nicht immer ist, sondern ganz unterschiedlich.
Meine Einstellung:
Kein Drehzahlregler!!!!!
DX8 Gaskurve: 0,25,50,50,50 (ergibt eine Drehzahl von ca. 1900)
Pitchkurve: 0,25,50,75,100
Motor: Original 50TT (lt. Verkäufer, richtig eingeflogen)
Hab den Motor neu eingestellt und passt auch, Gasannahme in jedem Bereich optimal, ohne Einbrüche und gleichmäßig, Rauchfahne schön sichtbar.
Motortemparatur lt. Telemetrie ca. 105°
Zusammenfassung: Drehzahl steigt nach ca. 2-4 min plötzlich und bleibt hörbar auf der Drehzahl, beim Landen und neuerlichem Start, zuerst eingestellte Drehzahl lt. Gaskurve im Sender und dann wieder plötzlicher Anstieg.
Vielleicht kennt jemand dieses Verhalten und kann mir einen Tipp geben.
LG Michael
