X50 Heckanlenkung vibriert
  • StefanFinster
    StefanFinster
    habe seit kurzem einen X50 und musste feststellen das die Heckanlenkung vibriert und das nicht wenig !!!
    Die Alu "Schelle" die mit Wurmschrauben beide Anlenkungsteile verbindet scheuert sogar schon am Heckrohr (nur durch vibrationen)
    werd vllt mal ein Foto hochladen
    gibts da irgendeine sinnvolle Lösung bzw Verbesserungsvorschläge?
    Denk das ich da nicht der einzige sein kann mit dem Problem
    hier mal ein video vom Erstflug:
    geiles Gerät soweit bis auf das mit der Heckanlenkung
    Stefan
  • AndreP
    Compass
    Teampilot
    • 14.04.2008
    • 210
    • André
    • Kiel
    AW: X50 Heckanlenkung vibriert
    Hallo Stefan,
    wie hast du die Führungen der Heckanlenkung angeordnet? Die erste sollte direkt vor der Verbindung sein, sodass die bei Vollausschlag nur sehr wenig Abstand zwischen Verbindung und Heckführung ist. Ich habe auch festgestellt, dass sich weniger Geräusche entwickeln, wenn man die Heckanlenkungsführungen in verschiedenen Abständen anordnet.
    Andre
    • StefanFinster
      StefanFinster
      hab ich schon nach starten vom Motor 2cm von dem Alu verbindungsstück rangemacht die anderen beiden stützen die restliche Anlenkung gleichmäßig
      viel besser wirds nicht mehr mit 3 von diesen Abstandhaltern
      sonst keine Maßnahmen die ich ergreifen kann um das zu verbessern?
      kann mir vorstellen das die irgendwann mal abbricht wenns so weitergeht mit dem scheuern
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Edit:
        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 04.08.2011, 06:00.
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Also bei mir scheuert das Verbindungsteil nicht am Heckrohr. Was man auf den Bild sieht am Rohr ist nur die Spiegelung vom dem Aluteil.
          Ich wollte aber schon zu beginn das Heckservo direkt an das Rohr bauen und dann mit einer CFK Stange nach hinten gehen, aber der Schwerpunkt ist dann wieder hinüber. Ausserdem wird dann das Servo wieder zugesifft von Sprit und ßl usw.
          • StefanFinster
            StefanFinster
            interessant ...schaut fast aus als wären die Abstandhalter die du da verwendest mit mehr Abstand von Anlenkung zum Heckrohr konstruiert die muss ich mal iwo auftreiben
            hab noch die standard weißen
            • AndreP
              Compass
              Teampilot
              • 14.04.2008
              • 210
              • André
              • Kiel
              das sind die Heckanlenkungsführungen vom X50SE. Hast du ein Bild von deinem Heli, worauf die Heckanlenkung zu sehen ist?
              Andre
              • StefanFinster
                StefanFinster
                nur schnell mit dem Handy geknipst sollte aber reichen
                schaut näher aus als sie eig ist
                • StefanFinster
                  StefanFinster
                  Abstand des Aluverbindungsstückes zu Heckrohr beträgt 2mm bei mir
                  der muss einfach iwie größer werden
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Mach die vom X50 SE Blueline drauf. ßbrigens voll geiles Flugvideo von dir. Echt krass geflogen...
                    • Kay W.
                      • 29.09.2008
                      • 250
                      • Kay
                      • Stockelsdorf
                      Hi, mach doch erst mal die Kabelbinderenden auf die Unterseite, vielleicht reicht der Abstand dann schon.........
                      • StefanFinster
                        StefanFinster
                        Danke werd das versuchen ist ja aufjedenfall mal was neues
                        freut mich das euch mein kleines video gefallen hat ... muss ich später nochmal einen drauflegen wenn er richtig eingestellt ist ... war noch relativ grob beim Setup erstmal schaun das er zusammenhält
                        • StefanFinster
                          StefanFinster
                          Also wollte nochmal die Lösung des Problems posten:
                          die SE Heckanlenkungen 6 Stück gleichmäßig drauf und vorne bei dem Verbindungsstück auf einen cm nahe rangeben dann vibriert die nicht mehr
                          Heck ist jzt beim schweben auch 100% ruhig
                          und es kommt mir so vor als wäre der Abstand zum Heckrohr bei den SE (schwarzen) Abstandhaltern größer
                          Tipp:
                          ich hab die alten abgeschnitten und die neuen draufgeklippt OHNE alles zu zerlegen
                          also nur heckanlenkung "aufgeschraubt"
                          damit sollte der nächste der das Problem bekommt wenigstens nach suchen die Lösung parat haben
