Raptor 50 Titan: Lagerwechsel
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Hej,
    beim Lager direkt oberhalb vom Ritzel hat sich der Innenring samt Kügelchen verabschiedet. Bin ja froh die Ursache einer mächtig bösen Geräuschkulisse gefunden zu haben, aber: Um den Außenring zu entfernen und ein neues Lager einzubauen, muß ich das Chassi auseinander bauen, oder?
    Welches Lager könnt Ihr empfehlen: Standard und alle x Flüge tauschen oder gibt es da was für's Leben?
    Ausgelagerte Grüße
    Juky
  • Ippes
    Ippes
    AW: Raptor 50 Titan: Lagerwechsel
    Servus! Hab noch drei passende SKF-Lager in meiner Raptor-Erstatzteilkiste. Die sind hochwertig und dürften sehr lange halten. Falls du magst, kannst du haben! (PN)
    • Skycaptain
      Skycaptain
      Gude, muss auf jeden fall das Chassi teilen um die Lager zu tauschen !
      Boris
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Is schon ne Zeit her das sowas gemacht hab beim 50er, aber ich hab da die Pitchwippe runter gemacht und dann nur ein paar Schrauben gelockert und dann kann man das Chassi auseinader ziehen so das die Lager raus gehen. Geht eigentlich ganz fix.
        • Ippes
          Ippes
          Jo, die Chassishälften musst du öffnen, da wirst nicht dran vorbei kommen. Evtl. gehts, wenn du nur einige Schrauben im oberen Bereich öffnest und dann das Chassis aufbiegst, um an die Lager zu kommen. Glaube aber, dass das nicht ganz reicht.
          • Skycaptain
            Skycaptain
            Ich würd die Hälften auf jeden fall komp. teilen und mir mal den Lagersitz an schauen !
            Boris
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Hab ich befürchtet! Da ich dann auch die anderen Lager mal durchtausche, werde ich wohl das Chassi komplett auseinander nehmen- eigentlich kein Problem, nur anschließend wieder die ganzen Kabel suaber verlegen
              Danke Euch jedenfalls!
              Da hier KAs nicht gewünscht sind, danke ich für das kostenlose Angebot- aber ich brauche die Teile spätestens morgen, wenn ich am WE noch fliegen will- und ich will!
              Juky
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Lagerwechsel reicht da wohl nicht- hat ganz ordentlich auf dem Ritzel geritten,
                so daß auch das neue Lager viel Spiel hat- also neues Ritzel, Glocke und Welle ..
                • Ulf
                  Ulf
                  Hallo Juky,
                  guck Dir mal das Stützlager hier an. Quick UK Retail - shop-products (gibts auch bei MHM)
                  Das sollte auch das Problem mit den Lagern an der Kupplung und am Startkonus minimieren.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Hej Ulf,
                    vielen Dank für den Hinweis- da ich nun die Lager habe, werde ich es beim nächsten Wechsel damit verbessern!
                    Wann sollte man denn die Lager wechseln? Warten bis defekt oder turnusmäßig alle x Flüge?
                    Juky
                    Zuletzt geändert von Juky; 15.07.2011, 11:09.
                    • EricMaderthaner
                      • 15.02.2003
                      • 447
                      • Eric
                      • A-3363 Amstetten NOE
                      Hallo Juky !!
                      da ich und ein paar Flugkollegen ebenfalls einige 50er Raptoren im Einsatz haben und sich dieses Lagerproblem öfters zeigte ( bei manchen Ritzeln ist die Passung zum Lagerinnenring einfach nicht fest genug !!) habe ich bei beiden meiner Rapis beim letzten Tausch des Lagers und des Ritzels, das Lager am Ritzel vorher mit Lagerkleber festgeklebt (übrigens meine Flugkollegen haben dies auch getan) und seitdem verhalten sich diese Lager unauffällig !!
                      Gruß Eric
                      m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Hej Eric,
                        ich liebe einfache Lösungen: Was genau ist denn Lagerkleber, geht's auch mit 2K-Kleber, hast Du vllt. eine Empfehlung?
                        Eingeklebte Grüße
                        Juky
                        • crasher
                          Modellbau Kripp
                          Onlineshop
                          • 31.07.2003
                          • 983
                          • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                          ich benutze immer Loctite 648 Fügen Welle Nabe
                          Hält Bombenfest!
                          MfG. Christian
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Mir wäre etwas Dickfüssigeres lieber, damit es nicht in die Lager laufen kann.
