Alu Lüfterrad
  • schwarzchrom
    • 24.10.2010
    • 173
    • Dennis
    Alu Lüfterrad
    hallo,
    bringt den so ein Alu Lüfterrad ( tuning lüfterrad )
    was*
    habe einen redline 53 motor in meinem 50 Raptor
    gruß dennis
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: Alu Lüfterrad
    Welche Probleme hast du denn, die du dir erhoffst mit einem Tuningteil beheben zu können?
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • Tobias
      • 86368 Gersthofen
      AW: Alu Lüfterrad
      ^^ Was für eine Frage
      Bei mir hat es damals was gebracht... zumindest gefühlt, denn Temperatursensor hatte ich damals noch keinen drin.
      Schöne Grü�e, Tobi
      Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
      • Ulf
        Ulf
        AW: Alu Lüfterrad
        Ich hab das von QuickUk verbaut und bin mehr als zufrieden. Es schaufelt mehr Luft als das Plastikteil und sieht auch noch gut aus .
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2668
          • Jens
          AW: Alu Lüfterrad
          Naja, meine Frage ist recht bewusst gewählt. Wozu ein Teil gegen ein anderes, nicht serienmässiges, häufig sogar kostenintensiveres tauschen, wenn das Originalteil funktioniert. Damit sprech ich mich nicht grundsätzlich gegen Tuningteile aus, aber gegen das sinnlose verbauen, des Alus wegen. Der OP klang nicht so, als hätte er ein wirkliches Problem, was es zu lösen gilt.Ich hab in meinen E550 auch ein Tuningteil verbaut. Die Alu-Riemenräder, weil ich nach 3 ausgetauschten Kunststoffrädern keinen Bock mehr hatte. Seit dem ist Ruhe.
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
            AW: Alu Lüfterrad
            Also in meinem gebrauchten Raptor 50 war das UK Tuninglüfterrad und andere UK Tuningteile bereits verbaut, in einer Plastiktüte hat mir der Verkäufer die ausgetauschten Originalteile des Raptor 50 mitgegeben. Als ich das Originallüfterrad gesehen habe,war mir der Austausch klar. Das UK Tuningrad hat glaube ich 9 Schaufeln, das Original gerade mal 4, da sollte die Lüfterleistung des Tuningteils schon bedeutend besser sein.
            Selbstredend sollte der Rappen natürlich auch mit dem Originallüfterrad funktionieren, mit Holzrotorblättern kann man ja schließlich auch fliegen, trotzdem denke ich, dass sich diese Investition (besseres Lüfterrad!) lohnt.
            570S, TDR I, TDR II, TDF
            • schwarzchrom
              • 24.10.2010
              • 173
              • Dennis
              AW: Alu Lüfterrad
              Bei mir is es halt so das der motor schon sehr heiß wird und ich kein bock hab das er den geist aufgibt.
              wenn ihr sagt das es bloß gut ausschaut brauch ich es ja nicht verbauen
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                AW: Alu Lüfterrad
                Also ich würde es verbauen, es gibt wirklich mehr Sicherheit, wenn es im Sommer mal heiß wird. Es bringt definitiv etwas. Bevor ich Geld ausgeben würde für andere Tuningteile, wäre ein besseres Lüfterrad auf jeden Fall eine gute Investition.
                • Felge der Nacht
                  • 29.05.2007
                  • 902
                  • Würzburg
                  AW: Alu Lüfterrad
                  Hallo Dennis,
                  das größte Manko am Raptor 50 war definitiv die schlechte Kühlung. Dies lag einerseits daran, dass der Heli keinen Kühlschacht hat, der die Luft gezielt leitet, und andererseits an dem Kunststofflüfterrad.
                  Daher war ein Alu-Lüfterrad bei vielen die erste Tuning-Maßnahme. Wenn ich nicht irre, hat mal jemand geschrieben, dass bei ihm die Temperatur dadurch 10° gesunken ist.
                  Wem das nicht langt, der hat noch die Möglichkeit, einen Kühlschacht zu basteln. Die gab es auch mal eine Weile fertig zu kaufen. Hier ein Thread dazu:
                  Kühlschacht Raptor 50 - RC-Heli Community
                  Fakt ist: Je besser die Kühlung, desto weniger läuft man Gefahr, den Motor zu überhitzen, und desto mehr Spielraum hat man beim Einstellen. Daher würde ich dir auf jeden Fall zu einem Alu-Lüfterrad raten!
                  Ich hatte damals das 13-Schaufel CNC Lüfterrad aus ebay und war sehr zufrieden damit.
                  Johannes
                  T-Rex 600 Nitro, OS 55
                  T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                  Protos 500, Blade mcpx (nano)
                  • schwarzchrom
                    • 24.10.2010
                    • 173
                    • Dennis
                    AW: Alu Lüfterrad
                    alles klar
                    dann werd ich mir gleich mal so n lüfterrad besorgen
                    • arndtw
                      arndtw
                      AW: Alu Lüfterrad
                      den Kühlschacht mache ich übrigens immernoch, wenn also Bedarf besteht einfach eine PM an mich.
                      Gruß Wolfgang
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        AW: Alu Lüfterrad
                        habe gerade noch mal nachgeschaut, hab gar kein Quick UK Tuninglüfterrad sondern eins von Moskito World mit 13 Schaufeln, das hier....
                        CNC ALU LFTERRAD / 13 SCHAUFELN
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          AW: Alu Lüfterrad
                          Und ich habe das vom T-Rex. Aber es passt nicht in den Schacht, es Schleift. Werde mir nun eins von Lynx Bestellen
                          Sven
                          Align 700XN coming soon
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            AW: Alu Lüfterrad
                            Das ist natürlich ärgerlich, war da wieder jemand besoffen an der CNC Maschine?
                            • ralfio
                              • 21.06.2007
                              • 869
                              • Ralf
                              • Down Under
                              AW: Alu Lüfterrad
                              Das CNC-Lüfterrad von moskitohubi hatte ich damals auch verbaut. Es bringt wirklich um die 10°, je nach Motoreinstellung. Das Hauptmanko ist aber der suboptimal konstruierte Kühlluftschacht. Später hatte ich dann noch den zusätzlichen Schacht dranmontiert. Gemessen hatte ich die Temperatur zwar nicht, hatte aber das Gefühl, da kommt unten Schnee raus
                              Ralf
                              GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                              Graupner MX-20, Taranis X9E
