E550 original-Antrieb gut?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    wollte mal gern wissen was der original antrieb vom raptor e550 so taugt.
    Motor: OBL 44/11-30H
    Regler: BLC-75A
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • MichaA4
    MichaA4
    AW: E550 original-Antrieb gut?
    Ich habe diese Combo als Anfänger geflogen und muss sagen war super.
    Was nicht heissen soll das ihn nur Anfänger fliegen.Hatte nie Probleme damit.
    Micha
    • guenterhubi
      • 05.10.2006
      • 286
      • Guenter
      • Bonn
      Motor ist o.k., bisher keinerlei Probleme, beim Regler geht das "Gerücht", daß er im Governor-Mode nicht einwandfrei funktionieren soll, deshalb bin ich bisher nur im Steller-Mode geflogen, und kann nur Lobenswertes berichten.
      Gruß Günter
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        ok. wird der regler auch mal sehr heiß beim normalen fliegen*?
        wieviel pitch maximum habt ihr eingestellt? momentan sind bei mir +10° bei vollgas
        könnt ihr mir noch ein paar richtwerte für die gaskurve geben...z.b. wieviel durchschaltung ihr bei schwebe-position habt und wieweit ihr den regler maximal geöffnet habt?
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
        • BAPT
          • 23.06.2010
          • 967
          • Norbert
          Nach 5 Akkuladungen Kampfschweben konnte ich den Regler bisher immer noch gefahrlos anfassen. Meist waren die Akkus wärmer als der Regler.
          Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            was für ein flugstill ist den alles mit dem original antriebsset möglich?
            wie habt ihr das mit dem bec geregelt?
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • dolfi
              dolfi
              Servus!
              Mit dem Originalset kannst Du alles fliegen.Ich fliege den Rappi seit knappen zwei Jahren mit dem orig. Motor und Regler. Bisher ist nix schlimmes passiert. Egal ob tiefster Winter oder Hochsommer-die Kiste läuft und läuft.... Sehr zuverlässig!!!
              Ich kann ja später vom BEC und etc..Bilder reinstellen.
              Ciao
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                was hast du für pitch-werte eingestellt? wieviel max. pitch fliegst du?
                ja, also wenn ich den original regler drin lasse brauche ich ein ext. bec.
                habe zwar noch ein akku drin aber 1700mah wäre mir da zuwenig, das war ja mal der sttützakku...
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • dolfi
                  dolfi
                  Ich habe +-10,glaube ich... Doch,müsste passen.
                  Ich habe auch ein ext. BEC von Gaui drinnen mit einem Turnigy 2S 2200.
                  Das langt locker! Als Flugakku nehme ich 6S 4900er von HK.
                  Hast Du deinen Rappi schon aufgebaut?
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    ja der ist schon lange fertig und geflogen bin ich auch schon, habe aber als regler hatte ich den koby 70 lv drin gehabt...bis er mir beim anlaufen am boden in rauch aufging...ich hoffe ja das ich den getauscht bekomme...
                    würde ja gern den raptor mit dem tt-regler mal probieren aber die stromversorgung der rc-anlage ist mir zu schwach... der koby hatte ja ein bec...
                    10 grad habe ich auch als max. pitch...
                    ich habe aber gleich nach dem ich gesehn habe das der tt-regler auch beim akku anstecken blitz ein anti-blitz verlötet... habe 5,6ohm widerstand drangemacht...sollte doch gehen oder?
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • dolfi
                      dolfi
                      Mmmh,das Blitzen hatte mich noch nie gestört.
                      Da kann ich Dir leider keine Auskunft zu geben.
                      Meiner fliegt,wie gesagt, mit stock Motor und Regler sehr gut.
                      Mit dem Rappen zu fliegen ist jedesmal ein Vergnügen!
                      Ciao
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        • Berlin / Bärenklau
                        fliege auch den OBL Motor allerdings mit YGE 80 der Blitzt auch nicht da er ein Antiblitz drin hat
