Raptor hinten höher legen ????
  • Skycaptain
    Skycaptain
    Raptor hinten höher legen *?
    Hi, ich hab hier den e620 und wollt mal fragen ob einer von euch schon mal den Raptor hinten am Landegestell erhöht habt, damit die Heckfinne nicht so nah am Boden hängt ?
    Ich raspel mit den Heckrotorblätter immer so durchs Gras.
    Es müsste ja nicht viel sein, vielleicht 1 bis 2 cm.
    Hat einer von euch schon mal was in der Richtung gebaut.
    Freue mich über Antworten und Bilder wären auch schön!
    Boris
  • gonyo
    gonyo
    AW: Raptor hinten höher legen ????
    Einfach ein paar Beilagscheiben / Gummiringe / Abstandshalterröhrchen unter den
    hinteren Fahrwerkbügel schieben; evtl musst du die Schraube gegen eine längere
    austauschen. Hab das so beim TRex gemacht und funzt bestens.
    Peter
    • Hobbit
      • 10.03.2011
      • 660
      • im Westerwald
      Der Heli steht ja dann schief, quasi wie vorne tiefergelegt, hat das keinen Einfluss auf das Starten und Landen?
      GruÃ? Peter
      • Seebodener
        Seebodener
        Boris
        Servus Boris,
        ist beim Gaui Hurricane 425/550 serienmäßig, s. Bild
        • bob9876bob
          • 05.06.2010
          • 183
          • Waldemar
          • Wildflieger
          in der Luft richtet er sich wiede auf... beim landen kommen natürlich die hintern Kufen zuerst auf den Boden aber was negatives hab ich bisher nicht bemekrt.
          nur fliegen ist schöner...
          • Hobbit
            • 10.03.2011
            • 660
            • im Westerwald
            Na dann werd ich das mal bei meinem 450'er ausprobieren mit kleinen Distanzstücken an die hintere Kufenhalterung.
            Ich starte/lande auch meistens auf der Wiese und der Heckrotor raspelt manchmal ganz schön....
            GruÃ? Peter
            • Skycaptain
              Skycaptain
              Es gebe noch die Möglichkeit dem Chassis Rahmen neu zu bauen und dem ganzen einen neuen Winkel zu verpassen, oder die Lösung vom T- Rex mit der kurzen Kufe vorne.
              Aber erstmal danke für die Beiträge, wenn einer doch ein Bild vom Rappi hat immer her damit.
              Boris
              • Hobbyseiten
                • 27.10.2008
                • 323
                • Dirk
                • NRW
                wer FBL unterwegs ist,
                sollte aber bedenken, dass das System dann geneigt kalibriert wird!
                Je nach System und Winkelgrösse wird der Regelweg dadurch beeinflusst!
                Gruß Dirk
                X50E / TRex450 ProV2
                Phantom2 / ETurbine / ZMR250
                Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
                • Xantrix
                  Xantrix
                  Gruß Dirk
                  Aber nicht bei den gängigen Systemen. Die kennen ihre Raumlage nicht. Beim SK bin ich unsicher, aber die anderen reagieren nur auf Bewegung, nicht auf die Lage.
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    • Schwerin / Rostock
                    Moin Dirk,
                    meine Helis stehen teilweise beim Start oder beim kallibrieren schief, das ist egal, da die ja nicht die Absolute Null brauchen sondern immer nur Verdrehdifferenzen intressant sind. Mein TDR steht auch nach vorn geneigt, bzw alle meine Helis sogar. Und den Stabis stört das kein bischen. Beim Start fliegt der Heli automatisch ganz ganz leicht, fast unmerklich vorwärts, aber das korrigiert man eh unbewusst wenn man das nicht möchte...
                    Gruß, Johannes
                    Edit: zu viel getippt --> zulangsam
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • Skycaptain
                      Skycaptain
                      Fbl umbau hat noch Zeit bei mir, ich bleibe erst mal bei den Paddeln.
                      Da mussen wir was tun.
                      Boris
                      • MiMeng
                        • 1205
                        • Wetzlar
                        oder gleich einen ganz neuen Heli zu erfinden, der hinten höher steht ....
                        Die 1,50€ Lösung: hinten 2 Kufenstopper drauf, vorne weglassen .
                        Michael
                        Maloocht wie ein Tier: Lohngruppe 4 - kurz nachgedacht: Lohngruppe 8.
                        • Skycaptain
                          Skycaptain
                          Da liegt der unterschied, ich bezeichne mich mal als Modellbauer !
                          Boris
                          • HoloHeli
                            HoloHeli
                            Was sagte mein Bekannter noch* Es gibt zwei Gruppen hier - die eine, die bei jeder Gelegenheit am Heli schraubt, und die andere - die bei jeder Gelegenheit fliegt und nur zur Not schraubt
                            In diesem Sinne.......
                            mfg
                            Rene
                            • BAPT
                              • 23.06.2010
                              • 967
                              • Norbert
                              mfg
                              Rene
                              So hat jeder seine Priorität. Doch was wären die Flieger ohne die Schrauber?
                              Schrauben kann aber genau so Unterhaltsam wie das Fliegen sein,
                              besonders wenn das Wetter schlecht ist. Das aktuelle Problem verstehe ich aber nur zu gut und kann
                              die Motivation zum Abstellen nachvollziehen.
                              Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
