Heckriemen wie rum drehen?!
  • ma.hocke
    ma.hocke
    Hi!
    Leider komme ich nur langsam am Bau von dem Rappi 50 v.2 voran (die Zeit... ).
    Naja, Heckrotor ist nun auch alles fertig, aber wie rum muss ich den Heckriemen drehen? Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn? Wenn ich von vorne (nach hinten - HeRo) schaue.
    Wie stark muss ich den Riemen spannen?
    Sorry, habe leider nix in "Suchen" gefunden.
    Schon einmal vielen Dank...
  • Norbert Siebert
    Norbert Siebert
    Hallo Matthias,
    fliege in Niedernberg und habe auch so einen Rappi. In meiner Bauanleitung war das genau beschrieben. Zudem brauchst du nur vorne am Zahnrad zu drehen und siehst wirum sich dei Heckrotor dann dreht.
    Viel Spass
    • gerrytech
      • 30.12.2002
      • 789
      • Gerald
      • www.FSCEssen.de
      Also der Riemen war soweit ich weis im Uhrzeigersinn drauf. Steht aber in der Anleitung genau beschrieben. Kannst du auch leicht Testen. Hero Blätter drauf, und Rotorkopf drehen (richtige Richtung). Dann sollten sich der Hero auch in die richtige Richtung drehen.
      Zur Riemenspannung gabs hier mal eine Antwort, ich glaube von Halsbonbon oder Ensonic. Ist ja egab.
      Also den Heli am Heck hochheben. Das Gewicht des Helis bringt dann die richtige Spannung. Einfach dann die Schrauben anziehen und schon sollte er richtig stehen.
      Gruss, Gerald
      Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
      • Volker
        • 06.04.2003
        • 122
        • Volker
        ...Wenn ich von vorne (nach hinten - HeRo) schaue...
        Ich denke dann muss er gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
        Siehe auch hier .
        Volker
        www.heliteam-ev.de
        • gerrytech
          • 30.12.2002
          • 789
          • Gerald
          • www.FSCEssen.de
          SAG ICH DOCH, IST IN DER aNLEITUNG BESCHRIEBEN:
          Gruss, Gerald
          • ma.hocke
            ma.hocke
            Hi!
            Vielen Dank für Eure Antworten!
            Dann werde ich den Rappi noch später zusammen schrauben 8)
            Ist ja jetzt garnicht mehr so viel arbeit...
            Soll ich es am besten mit meinem Standard-Sprit (0% Nitro) probieren oder lieber gleich ne Gallone 15%igen holen?
            ...und irgendwie muss ich bei meinem Startadapter eine längere Klinge reinbauen (Henseleit-Adapter) damit ich den Rappi starten kann
            Soll ich einfach einen normalen Imbus nehmen und vorne das 90° Stück absägen?
            • Dirk Albrecht
              • 14.06.2001
              • 520
              • Dirk
              im Uhrzeigersinn - gegen den Uhrzeiger, das ist wie bei links und rechts, es kommt auch darauf an - von welcher Seite schau ich denn.
              Ich habe auch erst einen Rappi 50 gekauft und gerade mal die Anleitung durchgelesen und meine - gegen den Uhrzeigersinn wenn man(n) vor dem Heli steht (guck auf Nase). Oder anders beschrieben - der Riemen muss von der Unterseite des Heckriemenrades auf die, in Flugrichtung, linke Seite des Antriebsrades laufen.
              Sind ja auch nette Bilder drin die es zeigen.
              Gruss Dirk
              • gerrytech
                • 30.12.2002
                • 789
                • Gerald
                • www.FSCEssen.de
                Tja Matthias, das kommt wohl auf den Motor und das restliche Zubehör an.
                Ich verwende im Rappi mit Webra 50 und Zimmerman Kompaktdämpfer 5% CoolPower. Kerze ist eine Enya 4. Also dieses ZUsammenstellung läuft prima.
                Gruss, Gerald
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Da hatte ich doch schon mal ein Bild reingerstellt...
                  Gefunden
                  Grüsse
                  Martin
                  Wettbewerbsklasse J4F​
                  • ma.hocke
                    ma.hocke
                    Hi!
                    Motor ist ein TT 50, Kerze Rossi 3, Enya 3 (habe ich beide), original Schalli, ohne Schottwand.
                    Wie gesagt, mein Standard-Sprit (wo normal jede Motoren bei uns mit laufen) hat 0% Nitro, 14%ßl, den fliege ich auch im NT.
                    Ich will ja nicht gleich den TT-Motor schrotten..
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      Dein Sprit geht mit einer OS a3 Kerze super... Mom merk ich aber das bei dem sehr warmen Wetter der Motor nach 5 min Leistung verliert. Allerdings nur wenn man ihn sehr hart rannimmt, dh enge 3D Manöver fliegt wo der Motor oft Drehzahl abbaut und wieder beschleunigen muss. Ist das ein Fall für mehr Nitro*
                      euer Henning Piez (ENSONIC)
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        Ach ja,... und bloss nicht die Schottwände vergessen,.... die Leute mit lieben den Rappi, die ohne haben Motorenfrust (zumindest bei Low Nitro Fliegern)
                        • Powerteo
                          Powerteo
                          Hallo, also Zum Starten meines Rappi habe ich einfach einen Abgesägten Inbusschlüssel in den Akkuschrauber gespannt !!!
                          Allerdings habe ich einen Inbus mit Kugel am ende verwendet, dann hat man mehr bewegungsfreiheit. :]
