Hallo Patrick,
Wenn es nicht viel kosten soll....
Dann rate ich Dir (das Dämfpungsgummi-schmieren bringt in dem Fall
wirklich nix) die preiswerte Variante (einstweilen) zu machen.
1.)
2x größere Drucklager von Conrad z.B.
KUGELLAGER BA 5 AXIAL
Artikel-Nr.: 214523 - 62 Preis : ca. 5,70 EUR pr Stück
Innen-ß 5 mm
Außen-ß 12 mm
Breite 4 mm
2.) mehrere Möglichkeiten...
Kugellager der Blatthalter aussen entfetten und mit Lack (z.B. Nagellack)
dünn lackieren -> dann, wenn absolut trocken gehen sie stramm in den Blatthalter.
Oder Blatthalter innen mit einem Kabelbinder den Du in einen Tropfen Loctite (sek.-Kleber) getaucht hast vorsichtig (wenig) einstreichen - ablüften lassen!!
Dann sitzen die Lager ebenfalls satt beim Eindrücken.
Oder neue Blatthalter (V1) mit bereits nachgebesserter Spritzgussqualität kaufen
(da gibts Sereinunterschiede in der Spritzgussform)
3.)
Wenn noch nicht, dann gleich z.B. BBT Blätter raufschrauben - haben sehr wenig Eigenleben.
Wetten, das Flattern ist weg
Später kaufst Dir dann den V2
P.S:
Wenn die Blätter auseinanderlaufen (bis 15cm), dann bitte sofort Pitch
reinschieben - nur so hört es schlagartig auf.
Ich hab das nicht aus dem Internet, sondern bin die diversen "Lösungen"
etappenweise erflogen....
TT hat eigentlich nix anderes als genau die Schwachstellen (Drucklager/Blattlagerwelle/Kugellagersitz) mit der Version2 abgestellt,
allerdings erst ein Jahr später
Martin
