Raptor 50 v2.5
  • sandler*
    sandler*
    Raptor 50 v2.5
    Hallo leute,
    Ich brauche ganz dringend rat, denn ich habe einen raptor 50 nitro und habe damit bei schlechtem wetter (kurz bevor es regnet) probleme dass der motor nicht hochdreht und bei halbgas abstirbt.
    Habt ihr auch irgendwelche solche probleme und kann mir vielleicht jemand helfen dass ich eine andere einstellung finde oder irgendetwas.
    Habe den original motor 50pro motor drin mit einer os8 glühkerze.
    als sprit verwende ich einen mit 15% Nitro.
    Meine einstellung ist teillastnadel 5 umdrehungen offen, vollastnadel 3 umdrehungen offen.
    Bei schönem wetter funktioniert alles einwandfrei.
    und bitte keine diskussion darüber dass man elektrisch fliegen sollte, denn ich habe auch einen mini-titan mit elektroantrieb und damit fliege ich sehr häufig.
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    AW: Raptor 50 v2.5
    deutet auf eine zu fette Einstellung hin.
    Mit veränderter Luftfeuchtigkeit/Außentemperatur musst du auf jeden Fall
    die Einstellung ändern.
    dreh erstmal die Leerlaufnadel etwas magerer, damit er sauber und ohne stottern hochläuft.
    Danach klick für klick die Hauptnadel.
    Wirst sehen, dann sollte er besser laufen.
    Gruß caravelle
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      AW: Raptor 50 v2.5
      Hi!
      Denke auch, dass er zu fett sein könnte.
      Lass den Mtor mal mit erhöhrem Standgas 2-3 Minuten warm laufen.
      Dann gib aus dem Stand kurz und zügig 3/4 Gas. Zieht der Motor schön durch? Oder kommt er nur spotzend ein wenig hoch? Dann ist er zu fett. Also die Leerlaufnadel 1/8 zu drehen und erneut aus dem Standgas kurz Gas geben etc.
      Kurt
      • sandler*
        sandler*
        AW: Raptor 50 v2.5
        Danke schon mal für eure antworten werde ich mal versuchen und dann bericht erstatten
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          AW: Raptor 50 v2.5
          hi hi hi
          Hallo!
          Kann die Tipps der Vorredner nur bestätigen. Von all meinen Verbrennern ist der TT50 am Wetter-empfindlichsten.
          PS -mach das Drosselküken zu, bevor du drehst.
          Gruß Paul
          • sandler*
            sandler*
            AW: Raptor 50 v2.5
            also,
            habe heute morgen mal mit magerer einstellung versucht und ist perfekt gelaufen danke für den tipp
            • Flensi
              Flensi
              AW: Raptor 50 v2.5
              Der Raptor ist wie meine Frau.....
              1. wenn es kalt ist macht der garnichts,
              2. WetterUmschwung so wie bei Dir Zickt der rum....
              das ist Tatsache,
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                AW: Raptor 50 v2.5
                Was ist Dein Rat: Frau auch magerer stellen?
