TS Servos für den Rappen
  • romeylo
    • 26.10.2005
    • 544
    • Roland
    • Mönchengladbach
    Hi zusammen,
    ich mache mir gerade mal Gedanken darüber, ob ich mit anderen Servos ein besseren, ruhigeren, präziseren Flug bekommen und gleichzeitig mehr Performance bekommen könnte. Derzeit fliege ich S3152 auf der Taumelscheibe; Heck normal mit 401er und 9254. Die ßberlegung geht z.B. in Richtung Graupner DES807, die recht gut sein sollen, zudem nicht ein Vermögen kosten. Savox wäre auch noch `ne ßberlegung wert.
    Ich wollt jetzt einfach mal fragen: Was fliegt ihr denn so?
    Grüßle
    Roland
  • Ulf
    Ulf
    AW: TS Servos für den Rappen
    ich fliege auf meinem Rappi 50 Titan 3x BLS 451 auf der TS, 1x BLS 251 mit GY611 auf dem Heck und ein S9252 auf Gas.
    Bin mehr als zufrieden mit den Servos!
    • Christian G
      Christian G
      Hi roland.
      Trifft sich gut. Ich habe 2 raptoren und fliege einen im rumpf mir 4-blatt und den DES 807 (heck S9254).
      grad jetzt mal 4 flüge. Voll ok die dinger. Super preis.
      Der andere ist FBL mit Align 610er(heck TT0606). Ebenfalls top servos, aber wenn die nicht mehr tun, dann auch hier DES807.
      Beide rappis mt Microbeast V2.
      Christian
      • Christian G
        Christian G
        Evtl hilfreich
        Microbeast Steurfrequenz für Graupner Servo´s - RC-Heli Community
        Lg
        Christian
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          hab einen Raptor 50 Titan gebraucht gekauft und bin ihn auch schon geflogen. Bin noch Anfänger aber ganz zufrieden mit den verbauten Servos.
          Verbaut sind:
          Taumelscheibenservos für Roll und Nick Savöx SC-0254 (ca. 30-35€ pro Servo)
          Gasservo Savöx SC-0254
          Pitchservo Savöx SC- 1258 (ca. 60€)
          Futaba GY 601 Kreisel inkl. S9251 Heckservo (k.A.?)
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • Saitenzwirbler
            • 18.06.2008
            • 638
            • Olli
            Hallo Roland,
            die S-3152 sind super und auch für langsameres 3d absolut ausreichend.
            Laß die Servos drinnen.
            Spar Dir die Kohle.
            Olli
            • pkm680
              pkm680
              Habe in meinem Rappen die 3152 lange geflogen
              ALLERDINGS würde ich dir zumindest auf Pitch ein starkes Servo anraten mindestens nen 807 oder 610
              durch die h1 anlenkung sollte auf pitch schon 10kg vorhanden sein
              ich fliege in meinem rappen 807 auf roll und pitch und nen 610 auf pitch kann ich nur empfehlen und das steuerverhalten ist auch besser als mit den 3152 (beide servovarianten mit beast geflogen)
              • crasher
                Modellbau Kripp
                Onlineshop
                • 31.07.2003
                • 983
                • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                ich hatte früher auch mal die 3152 verbaut.
                Dann Rollservo ausgefallen - O.K. kann ja mal vorkommen. Wieder 3152 verbaut.
                Nickservo ausgefallen - alle TS-Servos gegen Stärker getauscht -TT-DS1213. Danach nie wieder Probleme. Zudem merkt man den Unterschied beim Fliegen auch deutlich.
                Ja, die 3152 funktionieren - sind aber Leistungsmässig am Limit (seltsam das das Pitchservo nicht ausgefallen ist - da konnte man die fehlende Kraft richtig sehen)
                Ich würde sie auf keinen Fall mehr einbauen. Mir sind sie ziemlich Teuer gekommen.
                MfG. Christian
                • Hobbyseiten
                  • 27.10.2008
                  • 323
                  • Dirk
                  • NRW
                  bin zu Anfang auch die 3152 geflogen.
                  Nach dem FBL-Umbau hab ich dann ziemlich schnell auf die
                  Savox 1258 gewechselt.
                  Der Unterschied ist schon klasse. Hat sich gelohnt!
                  Denn gerade bei der 90 Grad TS sind gute, kräftige Servos von Vorteil.
                  Gruß Dirk
                  X50E / TRex450 ProV2
                  Phantom2 / ETurbine / ZMR250
                  Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
                  • Christian G
                    Christian G
                    Oder umbauen auf 120Grad :-)
                    Spaß beiseite. Die S3152 sind gute Servo´s, aber unter anderem halt nicht für FBL.
                    Graupner DES 807 ist wohl zurzeit die preisgünstigste Alternative. Ich bin sehr zufrieden mit den Dingern.
                    Christian
                    • Skyfire
                      Skyfire
                      Hi!
                      Ich fliege die Graupner DES 806 bei einer 90 Grad Taumelscheibe mit Paddel. Sind noch mal ein ganzes Stück kräftiger, dafür ein klein bisschen langsamer. Für meine Anwendung aber noch mehr als ausreichend schnell (klassischer Kunstflug, kein wildes 3D). Preislich liegen die auch in einer ähnlichen Kategorie.
                      Grüße,
                      Matthias
                      • caravelle
                        • 09.08.2008
                        • 770
                        • horst
                        • Verein oder auch schon mal wild
                        Habe meine Rappen mit Hitec HS 5645 MG geflogen.
                        War einwandfrei. Kostet ca. 46 €/Stck.
                        Ist kräftig und schnell. Kein Spiel im Getriebe. Einfach prima.
                        • Harald K.
                          • 05.06.2008
                          • 61
                          • Harald
                          Habe meinen Rappen lange mit den S3152 geflogen. Mit Paddel i.O, aber mit FBL an der Grenze. Ein Rollservo hat dann auch blockiert, zum Glück am Boden. Jetzt habe ich auf der Taumelscheibe Savox SC-1258TG, schnell und kräftig. Aber auch mit einem erhöhten Stromverbrauch.
                          Beste Grüße
                          Harald
