Flugzeit für einen 90er Raptor???
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    wollte fragen wie lange ihr den so mit einem 90er Raptor fliegt.
    Ich habe einen OS-Max 91 SZ-Hyper, also der mit der Pumpe.
    Im Schnitt fliege ich so 6-7 min (Rundflug).
    Würdet ihr sagen, dass das normal ist, oder läuft der Bock zu fett?
    Dermitdemheli
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Flugzeit für einen 90er Raptor???
    ...der entscheidende Faktor dabei ist Deine Drehzahl!
    Bei meinem Rex komme ich mit 1680rpm auf ca. 10 min - bei 1920rpm auf 7 min.
    ...wichtig ist auch noch das Tankvolumen um einen Vergleich zu haben (beim Rex ca. 600ml)
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • helifreak2009
      helifreak2009
      Was für ein Gesöff gibst Du ihm denn ?
      • SvenRhode
        • 04.10.2008
        • 335
        • Sven
        • MSC Littfetal
        Mein Rappi hat auch den OS MAX Motor. Fliege mit Rapicon 15% Nitro und niedriger Drehzahl (ca. 1400-1500 U/min) im Rundflug so 13 min bis der Haupttank leer ist. Mit Header-Tank sinds so 15-16min.
        Rotorblätter sind halbsymmetrische Spin Blades.
        TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
        • crasher
          Modellbau Kripp
          Onlineshop
          • 31.07.2003
          • 983
          • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
          dein Verbrauch entspricht in etwa dem eines 3D-Fluges.
          Wie meine Vorredner schon meinten, hast du wahrscheinlich eine etwas zu hohe Drehzahl und event. ist er auch noch etwas zu Fett - muß aber nicht sein.
          Am Besten langsam rantasten - an einer zu fetten Einstellung ist noch kein Motor kaputt gegangen.
          MfG. Christian
          • DerMitDemHeli
            • 23.12.2009
            • 291
            • Viktor
            das habe ich völlig vergessen. Die Drehzahl ist maßgebend. Nur leider fliege ich ohne DZR und habe noch kein Gerät zum messen. Muss wohl so ein Ding besorgen.
            Sprit bekommt er einen 15%igen Rapicon LS.
            Mit meiner V-Kurve fliege ich meine Rundflüge und bei Knüppelmitte ist der Vergaser 70% offen.
            Würdet ihr sagen, dass das zu viel ist?
            Habe vollsymetrische Blätter von SAB (710er)
            • crasher
              Modellbau Kripp
              Onlineshop
              • 31.07.2003
              • 983
              Knüppelmitte mit 70% und dann noch zyklischer Beimischung kommt wohl schon an eine 3D-Gaskurve ran. Also einfach in der Mitte mal etwas verringern.
              MfG. Christian
              • DerMitDemHeli
                • 23.12.2009
                • 291
                • Viktor
                ja ich denke, dass bei Knüppelmittelstellung 70% zu viel sind.
                Wie ist es sonst so? Also wieviel Motorleistung in % in der Mitte fürs Schweben??
                • crasher
                  Modellbau Kripp
                  Onlineshop
                  • 31.07.2003
                  • 983
                  probier mal so 50 - 55% bei Pitch 0 Grad und gib 25% auf die zyklischen Ausschläge.
                  MfG. Christian
