Raptor E550: Motor und Controller werden ziemlich heiÃ? !
  • M4rkus
    M4rkus
    ich wollte mal nachfragen ob es beim Raptor E550 normal ist, dass der Motor und der Controller recht heiss werden ?
    Kann das jemand bestätigen der die originale Baukastenkonfiguration fliegt ?
    Also ich habe den Motor: OBL 43/11-30H
    Conroller: BLC-75
    Angetrieben von 6S-Lipos.
    Nach dem Flug kann ich den Motor und den Controller zwar noch anfassen, aber es ist schon recht nah am Limit, wenns noch ein bisschen heisser wird, würde ich mich wohl verbrennen.
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: Raptor E550: Motor und Controller werden ziemlich heiß !
    hallo markus..
    es gibt wohl 2 arten einen akku leer zu fliegen...8min im lockerem rundflug und in 3,5min..wenns mal schnell gehen muss...
    die zwei zeitangaben sind natürlich nur sinngemäß...dazu solltest du mal was sagen bevor dir jemand sinnvoll antworten soll bzw kann..
    also meiner meinung nach brauchst du mit nem flybarlessheli weniger drehzahl oder leistung als mit paddel...
    und der standart antrieb sollte normalerweise für den heli ausreichend sein und auch nicht überhitzen..
    sofern du nichts an der übersetzung verändert hast.. oder ihn nicht auf 600 größe gestrecht hast..
    gruß paul
    ps..regleröffnung angeben...!!flugzeit!! drehzahl!!...
    • M4rkus
      M4rkus
      Hallo PMO,
      am Rappi ist alles Standard, nichts verändert.
      Ich fliege ca. 10 min mit einem Akku.
      Es war nur Schwebeflug und ein bisschen hin und her, nichts besonderes.
      Ich habe den Regler im Govenermodus bei Gasgerade 67% geflogen.
      Drehzahl....keine Ahnung.
      • Sisko
        Sisko
        Dürfte in dem Fall an der Teillast liegen, 67% mögen Regler und Motor nicht so sehr.
        Evtl nen Ritzel kleiner und 80% Last dürften besser sein.
        • M4rkus
          M4rkus
          Naja...das mit dem Ritzel bleibt erstmal, der Rappi muss ja aus dem Kasten raus fliegen wie ein Bienchen.
          Morgen früh wenns nicht regnet will ich ein paar Ründchen drehen, ich geh mal testweise auf 70-75%....mal sehen was sich tut !
          • Deluxe1
            • 27.05.2008
            • 1323
            • Philipp
            Miss mal die Temperatur. Das Handthermometer ist nicht undbedingt das genaueste...
            Noch Anfassen wird Richtung 35° sein, bei 40 fühlt sich das schon fast nach Verbrennen an.
            • M4rkus
              M4rkus
              So....bin geflogen mit 71%.....keine Besserung !
              • M4rkus
                M4rkus
                Und ich muss mich korrigieren, es ist der OBL46 11-30H !
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  Hallo Markus
                  ich glaube dass dein regler motor schon die richtige temperatur haben..
                  mich würde es wundern wenn der rappi aus der box beim schweben oder leichtem rundflug überhitzen würde..
                  würde mir an deiner steller nicht mehr weiter den kopf zerbrechen..wobei ich das mit dem teillast schon öffter gelesen habe..
                  gruß
