habe noch ein kleines problem mit meinem Rotorkopf....
habe die Version SE nagelneu, fliegt perfekt drehzahl ca. 80 % vom Regler, wenn ich mit der Drehzahl nur etwas runtergehe fängt der Rotorkopf an zu vibrieren, oder wenn die akkus bei 50% sind und etwas Leistung verlieren. bringe so die Lipos nur ein bisschen über halb leer. liegt das an den Dämpfergummis * der normale Mini Titan zeigt das nicht....was kann ich tun...( alles Top eingestellt und gewuchtet )
Andreas
