Langsammer Anlauf
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Langsammer Anlauf
    Der Roxxy hat fast 50 Gramm, ist das nicht ein bissel herb für einen Kleinheli?
    Das wären ja 6% vom Gesamtgewicht!
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 29.04.2011, 10:29.
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Naja,
      der Torcster, den ich im 450er fliege hat 30 Gramm. Die 20 Gramm mehr machen den Kohl jetzt auch nicht mehr fett.
      Hans-Willi
      Stein Elektronik The Multirotor Specialists
      • key2
        key2
        Merkt man überhaupt nicht....
        Den Mini Titan mit 4S LiFePos fliegen ist da schon anders...
        • fleyer
          fleyer
          Ok. Also neuer Regler her. Vorher will ich aber noch mal die Mechanik testen. Jetzt wo ich mich mit dem Problem"Sanftanlauf" beschäftige. Ich werde noch mal den Heckausleger demontieren, denn ich finde dass der Heckabtrieb sehr fest an das HZ gedrückt wird. Da passt kein Papierstreifen zwischen. Aber den Abstand kann man eigentlich ja nicht ändern, da die ganze Einheit eingeschoben und durch die vorgegebenen Bohrlöcher verschraubt wird.:dknow:
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Naja,
            wenn der Heckabtrieb Presspassung hat, dann kann das natürlich auch der Grund für das Springen beim Anlaufen sein.
            Hans-Willi
            • fleyer
              fleyer
              Was meinst du mit Presspassung?
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Wenn zwischen den Zahnrädern absolut kein Spiel ist.
                Dann müßte alles auch schwergängig sein und dann kann es auch sein, dass der Motor mit einem Ruck anläuft.
                Griuss
                Hans-Willi
                • fleyer
                  fleyer
                  Habe es nochmal getestet. Mit helfender Hand (ich habe leider nur zwei) einen Papierstreienf zwischen die Zahnräder gefädelt und siehe da, ich konnte ohne Kraftaufwand den Papierstreifen durchziehen und dabei die Rotoren antreiben.
                  Ergo, sollte hier auch kein Problem sein.
                  Wäre vielleicht noch der Motor, aber hier fehlt mir der Vergleich, wie leicht so ein Motor drehen muss. Man spürt halt, wie er von Magnet zu Magnet springt.
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    Hi !
                    Mach Dir doch keinen Stress....
                    Entweder Du lebst Du mit dem Regler und schiebts den Rotor vor dem Start mal kurz mit der Hand an, das geht auch und Du sparst Geld !
                    Oder bau halt nen anderen Regler ein.
                    Hans-Willi
                    • fleyer
                      fleyer
                      Dann doch lieber einen neuen Regler. Habe das was passendes bei
                      stein-elektronik.de gefunden
                      Manuelles Rotoranwerfen lasse ich lieber. Bei meinen Talent senns ich mir noch in die Schienbeine
                      • Onkel
                        Onkel
                        Hier mal ein kurzes Video eines Roxxy Reglers. Ich war mit meinem Regler am MT auch nicht zufrieden. Der MT Zickte plötzlich in der Luft rum und als Anfänger habe ich immer nen Halben Herzinfarkt bekommen wenn der Heli in der Luft das Heck plötzlich um 30° schlagartig dreht. Da habe ich mir kurze Hand den Roxxy 940 geholt mit der Progbox und seit dem ist wieder alles bestens.
                        • fleyer
                          fleyer
                          Danke für das Video. Genauso stelle ich mir das vor. Rotoranlauf ohne daß der Heli
                          sich bewegt. Also neuer Regler und gut ist.
                          Gruß,Markus.
                          • fleyer
                            fleyer
                            Habe schon seit ein paar Tagen einen neuen Regler eingebaut. Jetzt läuft der Rotor so sanft an, da macht das Zuschauen Spaß. Motor wird auch gar nicht mehr heiß. Nach 8min kann man den anfassen und festhalten ohne sich die Finger zu versenken.
                            Aber jetzt schon wieder was neues. Wie kann ich die Flugzeit verlängern? Fliege z.Z.
                            8min mit einem 3S2200mah und habe dann noch ca. 40% Restkapazität. Gute, könnte noch ca. 20% ausreizen, will ich aber nicht unbedingt.
                            Könnte ich auch ein 11er oder gar 10er Motorritzel montieren? Sollte aber mit dem org. Motor gehen.
                            Akku mit mehr Kapazität? Muss eh ca. 30gr vorne zuladen w. HC3D.
                            FBL-Umbau will ich noch nicht.
                            Also, mal her mit euren Vorschlägen.
                            Am Anfang meiner Hubifluglaufbahn kamen mir 8min total lang vor, jetzt wo es immer besser klappt und sicherer wird und nicht mehr abstürzt, sind 8min nix.
                            Zeitige Grüße,Markus.
