Heck schlägt plötzlich aus!!!
  • Master_wulf
    • 22.11.2010
    • 200
    Hallo Jungs...
    Habe momentan forlgendes Problem. Mein Raptor schlägt im Flug einfach nach links aus (Das Heck schlägt schlagartig nach Links, ungefär immer um 90°)
    Ich habe keine Ahnung was da los ist. Das Heck habe ich schon komplett nachgeschaut und neu gemacht. Das heck geht sehr leicht und hakt nix. Vermute, dass mein Gyro eine Macke hat. Das Komische ist, das es wieder 3-4 min ohne Probleme Klappt und Plötzlich macht der wieder doof und schlägt ohne jegliche bewegung volles rohr aus.
    mfg Daniel
  • Sharidan
    • 18.11.2006
    • 298
    • Achim
    • Wuppertal
    AW: Heck schlägt plötzlich aus!!!
    Also ich tipp auf ein defektes Servo tausch das mal aus bei mir war es dann weg.
    Achim
    • Fabry
      • 15.03.2010
      • 577
      • Olli
      • Taunus
      Hallo Daniel,
      wir haben eine extrem niedrige Luftfeuchte, evtl. statische Ladung? Mach doch mal einen Draht von der Motorplatte zum Heckrohr.
      Viel Glück
      Oliver
      Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
      • Thunderkoeppi
        • 12.06.2010
        • 589
        • Birkenwerder landkeis Oberhavel
        hi Leute
        Mal nen Frage ? Mit wie viel volt betreibst du die anlage , und was ist das für ein servo,
        Ich hatte vor kurzen, das einer ein 9254 mit ein 2 zellen akku betrieben hat,
        und er sich dan wunderte das, das heck nach 3-5 ausstieg.
        ansonsten würde ich auf statische Ladung Tippen
        GruÃ? Martin :)
        • mad1313
          mad1313
          sitzt der Kreisel auch schön fest?
          Gruss Stefan
          • Master_wulf
            • 22.11.2010
            • 200
            Erst mal ein Paar Daten zu meinem Heli
            Heli:TT E550
            Servo für das Heckhabe ich ein savöx 1290 MG
            3X Futuba S3152
            Gyro Align 750
            Sender Spektrum DX7
            Empfänger Spektrum AR 7000
            Regler Roxxy 9100-6
            Motor Turnigy 880KV
            Heli Fliegt ohne Probleme nur halt zwishendurch die schlagartigen ausschläge. Staatische aufladung würde ich auch nahe zu ausschließen, da das Servo Vorne verbaut ist und nicht am heck.
            Gyro ist auch ordendlich fest. Betreibe meine Anlage mit 6 v wenn mich nicht alles täuscht. Habe ja nur digitale servos verbaut
            Zuletzt geändert von Master_wulf; 25.04.2011, 16:23.
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              Hallo Daniel,
              die statische Ladung geht beim Entladen dann in deinen Gyro...und der leitet den Impuls dann an das Heckservo weiter...
              Stell mal eine leitende Verbindung vom Heckrohr zum Chassi(sofern dies Leitend ist) bzw. Motor her.
              Dann sollte das Problemchen gelöst sein.
              Netten Gruß,Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • Master_wulf
                • 22.11.2010
                • 200
                Das Chassi ist komplett aus Kunststoff (Außer der Akkuschacht. Alles andere ist auf kunststoff befästigt. Die motor Platte ist zwar auch alu, aber der wird wiederum nur on Kunststoffchassi gehalten.
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  Bei meinem Protos (auch Plastechassi) ist das plaste leitend....
                  Wenn du die möglichkeit hast mit einem Multimeter auf Durchgang zu prüfen ,mach das mal...einfach die zwei Prüfspitzen ein wenig in das Chassi drücken
                  Protos 500
                  DX9
                  • Fabry
                    • 15.03.2010
                    • 577
                    • Olli
                    • Taunus
                    Mach eine Verbindung von einer SChraube der Motorplatte an das Heckrohr und prüfe mit Ohmmeter auf Durchgang. Wenn es dann noch immer auftritt ist die Ursache keine statische ladung.
                    Gruss Oliver
                    • Master_wulf
                      • 22.11.2010
                      • 200
                      Habe alles durchgemessen...keine verbindung
                      • Fabry
                        • 15.03.2010
                        • 577
                        • Olli
                        • Taunus
                        Hallo Master Wulf, ja hast Du denn eine Verbindung hergestellt? Wenn keine Verbindung messbar ist, kann das an der Eloxalschicht liegen. Du musst dort ein wenig der Oberfläsche wegkratzen damit Du eine elektrisch leitende Verbindung schaffst.
                        Erst dann sollte das Thema einer statischen Aufladung verhindert sein.
                        Wenn dann das Heck nicht mehr schlägt, dann war das die Ursache.
                        Viel Erfolg
                        Oliver
                        • Master_wulf
                          • 22.11.2010
                          • 200
                          dann werde ich das morgen mal probieren...nehem einfach eine kleine litze dazu?
                          klemme dann so zu sagen unter dem halter der heckabstützung
                          mfg Daniel
                          • Thunderkoeppi
                            • 12.06.2010
                            • 589
                            da wo die litze ist mus du aber das metal frei legen, mit ein wenig Schleifpapier.
                            weil die Heckrohr sind alle eloxiert oder Pulver beschichtet oder nur Lackiert
                            GruÃ? Martin :)
                            • Master_wulf
                              • 22.11.2010
                              • 200
                              sooo. die motorplatte und das Heck haben jetzt eine Leitende Verbindung...werde morgen mal testen...
