Raptor E550 - 4-Blatt Kopf
  • Christian G
    Christian G
    Hallo Gemeinde
    nachdem mein Projekt den Raptor in eine Agusta Rumpf zu stecken nun weiter geht, hab ich mich mal hingesetzt und mir das mit der 120 Grad Taumelscheibe für den neuen 4-Blattkopf angeschaut.
    Seht selber was herausgekommen ist :-)
    Gerade Gestänge - Funktioniert alles einwandfrei.
    Der Kopf ist von Scaleflying.de.
    Der Rumpf von Century.
    Ist gerade beim Lackierer und soll dann mal so aussehen.
  • Helinobby
    • 02.01.2010
    • 648
    • Norbert
    • Berlin
    AW: Raptor E550 - 4-Blatt Kopf
    Hallo Gero
    sieht bisher schon gut aus! Wird ein super Heli wenn der fertig ist!
    Kann ich mal was nachfragen? Hast du den 550er so gelassen und in einen 30er Rumpf gebaut? Oder ist er verlängert auf 620er / 50er?
    Willst du weiter mit 6S Akkus fliegen? Welchen Stabi willst du verwenden?
    Gruß aus Berlin
    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
    • Christian G
      Christian G
      Hier mal die Konfig im groben.
      E550 wurde verlängert und kommt in den 50er Rumpf
      TS-Servos: Align DS610
      Heck-Servo: S9254
      Stabi: Microbeast 2.0
      Blätter: 600mm - 4 Blatt Satz von Spinblades
      Heck: 95 mm CFK - Noname
      Regler: Roxxy 9100-6 (ohne internes BEC)
      Lipo controller: Dualsky VR-8L BEC Voltregler 8A mit 2 x 2S - 2000 mAh
      Lipo´s: 6S-5000 Turnigy 20C
      Heckverlängerung: Heckrohr und Riehmen: PV0520 und PV0521
      Christian
      • Christian G
        Christian G
        Heute ist der Rumpf vom Lackierer zurückgekommen.
        Noch jede menge Arbeit
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          wie bist du zufrieden mit dem Kopf? war die TS mit dabei? und passt der Kopf ohne neue Welle auf die Welle des e550 drauf? Gut zu hören dass Spinblades auch nur Blätter liefert, mir hat man auf der Messe gesagt das gibts nur mit dem Kopf..
          bin auch am überlegen für meine EC145
          lg Patrick
          • Sebastian
            Sebastian
            Sehr gute Arbeit, klasse Lösung mit dem Versatz der Rollanlenkungen.
            Die Anlenkungen sind an den Blatthaltern relativ kurz,also der Abstand Blattanlenkung zu
            Blattgriff.
            Kommst du dennoch mit einer vernünftigen Auflösung hin?
            Ansonnsten weiter so,sehr schönes Vorbild ausgesucht!
            Grüße Sebastian
            • Christian G
              Christian G
              Der Kopf ist Klasse gebaut - Gibts soweit nix zu Meckern um Den Preis!
              Ts ist dabei - Die Raptor Kugeln passen pefekt und das ganze ist natürlich für 10er welle, also JA. Das passt ohne Umbau.
              600er Mehrblatt Spinblades gibts natürlich auch so zu kaufen, Wenn sie den mal lagernd sind. Geduld brachte mir hier den Erfolg :-)
              Die Blätter sind super.
              4 Blattsystem
              Christian
              lg Patrick
              • Christian G
                Christian G
                Das erste mal mit Blättern drauf.
                Heute ist Einstellflug - Bin schon gespannt. Kommt schon mächtig rüber mit 4 x 600er Blätter. Fürn test mal "nur" normale blätter. Will meinen 4-Blatt satz von Spinblades nicht riskieren. Zu teuer - zu schwer zu bekommen.
                Christian
                • Helinobby
                  • 02.01.2010
                  • 648
                  • Norbert
                  • Berlin
                  [ATTACH]109786[/ATTACH]
                  Christian
                  Hallo!!!!
                  Was ist den beim Erstflug passiert? Wie war der Flug? Alles gut gegangen*?
                  Berichte doch mal!!!
                  Gruß aus Berlin
                  • Christian G
                    Christian G
                    Also der Erstflug hat nicht wirklich stattgefunden. Mit diesen Blätten no chance. Der Blattspurlauf war bestens, jedoch sind die beim Hochlaufen so dermassen auseinandergelaufen, dass es nicht schlimmer geht. Also - Abbruch.
                    An dem Tag sind aber meine Spinblades (600er 4-blatt satz) gekommen. Mit denen ging es dann soweit gut. Fliegt schon mal, aber... Fliegen tut ja fast alles.
                    Genauere Kontrolle brachte hervor, dass das Lager der Taumelscheibe sehr viel Spiel hatte.
                    Die hatte ich beim Einstellen des Microbeast´s schon im Verdacht, dass da was nicht so ganz ok ist.
                    Hab dann einfach meinen Vereinskollegen angerufen (Modellbauladen ) und mir noch selben Abend die TS von Graupner (Nr. 1234) verbaut.
                    Na ja - Mittwoch hab ich hoffentlich wieder Zeit für den nächsten Probeflug.
                    Soll bis zum Wochenedne passen . Da hat unserer Verein das jählöiche Schaufliegen.
                    Christian
                    • Christian G
                      Christian G
                      Mal ein erstes Bild mit den Spinblades
                      Aussehen tut´s ja schon mal gut!
                      • Daobenfliegter
                        • 01.06.2011
                        • 1130
                        • Rene
                        • Ja
                        Schaut super aus....
                        Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 03.06.2011, 09:04.
                        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                        • Christian G
                          Christian G
                          Soo - War ein bisserl ruhig um das Projekt. Der neue Rotorkopf (von SK) ist drauf und eben war Erstflug (Leider kein Video), aber dafür ein paar Bilder.
                          • Christian G
                            Christian G
                            Und noch zwei Bilder.
                            • Nachtfalke1
                              • 17.03.2011
                              • 697
                              • Berlin / Bärenklau
                              Wouw Chris der ist echt Klasse geworden......
