Vibrationen am 30v1
  • guek
    • 23.01.2003
    • 87
    • Guenter
    Vibrationen am 30v1
    leider noch einmal ein paar Fragen zu Vibrationen am Rappi
    (habe schon die ganzen alten threads durchgeschaut, bin aber
    leider immer noch ratlos)...
    Seit kurzem habe ich heftige Vibrationen, die zu einem Auf-
    und Abschwingen des Hecks führen. Ich habe schon alle Wellen
    getauscht, die Paddel mehrmals neu eingestellt (immer ohne
    Befund) und mittlerweile auch die Dämpfungsgummis und Blattlagerwelle
    gefettet. Leider alles ohne Erfolg. Auch unterschiedliche Drehzahlen
    habe ich schon versucht.
    Am Boden kommt der Heli so stark ins Aufschwingen kurz vor dem Abheben,
    dass man das Gefühl hat, es würde ihn gleich zerlegen. In der Luft ist
    dann nur ein Auf- und Abschwingen des Hecks zu beobachten, verbunden
    mit einem beim Schweben alle paar Sekunden auftretenden schnellen
    Ausbrechen des Hecks (Motor läuft rund). Das Ausbrechen des Hecks
    wird durch das Servo gesteuert, kann man auf dem Boden manchmal
    bei laufenden Rotor (schwingenden Heli) beobachten, ausserdem hört man
    in die eine Richtung kurz den Drehzahleinbruch. Beim Rundflug kann man ein
    leichtes Schwänzeln beobachten, dass unabhängig von der Kreiseleinstellung
    bleibt. In schnelleren 180°-Kurven dreht sich der Heli manchmal sogar
    fast 30° um die Hochachse...
    Hat jemand schon mal sowas beobachtet?
    Könnte es am Verschleiss der Dämpfungsgummis der Blattlagerwelle liegen??
    Vielen Dank
    Günter
    Rappi 30v1, OS50, 8.5:1, BBT-Blätter, GY401, trat bei jedem ausprobierten
    Heckservo mehr oder weniger stark auf (S3001, HS5925,S9253), Heckservo am
    Heckrohr
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Vibrationen am 30v1
    hi
    ?( ?( da fallen mir noch zwei dinge ein . rotorkopfzentralstüch !!!!!!! vielleicht ist
    es von einem vorannngehenden unfall "verbogen ".
    2: die kupplungswelle eventuell um 180 grad ver-drehen .
    3: kupplungsglocke auf festen sitz prüfen
    4: antriebs-strang muß exakt im winkel sitzen
    • guek
      • 23.01.2003
      • 87
      • Guenter
      Vibrationen am 30v1
      danke für die Antwort.
      -\0\05{\0\0\0\0\0\0\0\0nngehenden unfall "verbogen ".
      ...ist doch aus Kunststoff, oder meinst du das metallteil in der mitte?
      ...geht nicht, da nicht symmetrisch, oder??
      ....werde das kontrollieren
      Starterwelle lässt sich leicht drehen und TT-Kupplung hält nun schon ca. 15l,
      sollte also i.O. sein.
      Günter
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Vibrationen am 30v1
        genau dieses , hattest du schon einen crash . die rotorwelle ist aber
        io ?(
        ich meinte eigentlich die starterwelle vielleicht ist diese verbogen .
        solche häßlichen schingungen kommen meist von sich hochfrequent drehenden
        teilen so das der antieb unser größter gegner ist . gelegentlich kommen auch
        zu weiche cfk-rohre , lockere !!!!!!!!!! heckabstützung in frage.
        es könnte eine mühsame sache sein das genau rauszufinden . deshalb ist es ratsam
        mit system ran-zu-gehen . zb was ist jetzt anders als vor dem " unfall" ,
        ist der motor ausgebaut gewesen und und und
