da ja der 60er bekanntlich einen mitdrehenden hr bei ar hat, möchte ich euch fragen, welche hr- pitch - einstellung ihr auf eurer 5-punktkurve einprogrammiert habt*
habe noch immer die original kurve, die aber sicherlich bei meiner 1. ar nicht funktioniert, oder??
*Du legst Dich fest, in welchem Zustand (NM/HH) Du autorotierst!
Variante 1
Autorot im HH Modus = nix verstellen keine Kurve - d.h. alle Mischer
Kurven und Offsets am Heckrotor AUS (also NIX zu machen )
Variante 2
Autorot im Normalmodus = Offset bzw. Heckblätter gehen bei
der Betätigung des Autorotschalters auf 0 Grad (keine Anstellung)
und da das Motordrehmoment fehlt, dreht der Heli nicht weg.
Blöd wirds nur, wenn Du beim Fliegen zwischen HH und NM ständig
herumschaltest (wozu auch immer) und dann autorotierst, denn
dann muss (abhängig vom Kreiselmodus die richtige "Variante"
am Heckrotor anliegen)
Lässt sich aber durch diverse Kunstgriffe (je nach Sender) auch
programmieren....
