Flieg schon seit längeren einen Mini Titan SE und habe dieses jetzt mal auf 4S umgebaut. Der Regler von TT wurde gegen einen Roxxy 60 getauscht und der Motor wurde gegen einen 600W 2900KV getauscht ( H2223-6T 2900KV Turnigy.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11179
Ritzel hab jetzt ein 13ner drauf.
Der Heli geht damit einwandfrei und die Drehzahl bleibt konstant. Geflogen bin jetzt mal mit 70% Regler auf und 80%. Max Drehzahl war bei 3150. Ans Heck musste ich ein paar Gramm Blei ankleben da sonst der Schwerpunkt nicht mehr stimmt. Akkus sind die 4S 40C mit 1800.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9938
Die Haube lässt sich ohne Probleme montieren auch mit den 4S Akkus. Der 60A Regler kommt auch locker klar mit dem Motor und dem Akku. Finde das die Kombi perfekt passt.
Zu Flugzeit und Akkus werde noch was schreiben. Muss diesen erst aufladen und dann kann sagen was nach 5 Min 30 raus gegangen ist.
