hat jemand Erfahrungswerte mit einem original Muscle Pipe am TT50? Wenn ja? Welcher Abstand wird zwischen Krümmer und Pipe benötigt, welcher Sprit wird verwendet usw.
Muscle Pipe
Georg
Muscle Pipe
Hallo Leute,
hat jemand Erfahrungswerte mit einem original Muscle Pipe am TT50? Wenn ja? Welcher Abstand wird zwischen Krümmer und Pipe benötigt, welcher Sprit wird verwendet usw.Stichworte: -
Maik Otto
Muscle Pipe
hi
leider nicht am tt50 aber am os50 . dort hab ich das 75 iger pipe "dranne"mit einem original Muscle Pipe am TT50?
eine sache hab ich geändert ......den krümmer . den original alu hab ich gegen ein
exakt passenden aus edelstahl ausgetauscht .
man erhält im set ein blaues!!! silikonartiges ca 5cm langen zwischen-stück so das duWelcher Abstand wird zwischen Krümmer
max ca 1-2cm variieren kannst .
also kein wirkliches thema denke ich . ich habe 1 cm luft zwischen krümmer und pipe
gelassen .
sprit : tornado heli prof. 5 %
lautstärke : subjektiv ein hellerer klang als der zuvor verwendete zimmermannkompakt dämpfer
leistung : subjetiv ein noch besseres anspringverhalten ,es wird sofort und mehr druck für den
tank aufgebaut .
subjektiv ein deutliches leistungsplus zu meinen anderen os50 in exakt baugleichen modellen
( sceadu )
Georg
Muscle Pipe
Hallo Maik,
danke für die schnelle Hilfe. Ich werde mal mit einem Spaltmass von 1,5cm anfangen. In der Beschreibung war ein Mass von 3,2mm angegeben. Mit dieser Einstellung läuft der Motor wie ein Sack Nüsse. Er überhitzt total uns säuft wie ein Loch, aber ohne den Sprit zu verbrennen. Nach den nächsten Tests werde ich berichten.
Gruss, Georg
Maik Otto
Muscle Pipe
hi
anmerkung zum thema : die motoreinstellung brauchte ich nur geringfügig ändern.
die temp . ist nur minimal angestiegen . der verbrauch eher gleich .
verwendest du einen tuninglüfter ? ich werde mal ein foto machen und etwas später reinstellen
das man mal vergleichen kann.
Georg
Muscle Pipe
Hallo Maik,
wie gesagt, das schlechte Laufverhalten war bei einem Spaltmass von 3,2mm. Ich bin gerade dabei, auf 15mm zu verlängern. Ich werde dann berichten. Lüfterrad von Quick und Schottwand sind eingebaut.
Gruss, Georg
ps: wenn ich rausgefunden habe wie, werde ich auch mal ein Bild reinstellen.
Maik Otto
Muscle Pipe
hi
ganz einfachwenn ich rausgefunden habe wie
: "antworten" drücken /oben in der zeile klick auf "IMG"
bildadresse angeben zb hans mustermann.bei.freenet.de/bildname.jpg
die bildgröße sollte etwa 400 * 300 pixel sein (etwa 15 * 10 cm)
natürlich muß das bild vorher auf einer zb website bereitgestellt werden . von dort
wird es dann geladen . die meisten i-net anbieter geben meist 10 gb kostenlos .
oder du sendest das bild per mail zu mir .
