kennt jemand das problem beim rappi 50 v2, daß nach montag des freilaufes im hauptgetriebe und der sicherrungsringe der freilauf total schwer geht. die ringe sitzen total eng??
Raptor 50 v2/ Freilauf
Agusta
hallo!
kennt jemand das problem beim rappi 50 v2, daß nach montag des freilaufes im hauptgetriebe und der sicherrungsringe der freilauf total schwer geht. die ringe sitzen total eng??Stichworte: -
Hi Agusta,
mein freilauf war nach der montage auch sehr schwergängig
ich hab ein haufen öl reingekippt u. bin dann ein paar autorotationen geflogen danach gings leichter
ist zwar nicht die beste lösung aber geht
Agusta
Rene D.
Hi!
Dreh mal die Federringe um. An einer Seite haben die ein wenig Grat. Vielleicht nützt das schon was.
Ich habe meine Federringe auf einer Schmirgelleine abgezogen so das sie ein wenig dünner werden.
hatte ich bei meinem V1 auch. Habe aber bemerkt, wenn Zug drauf kommt wie das bei Autorotation der Fall wäre, dann geht das ganz leicht.. Hoffe ich jetzt mal, denn bin fliegerisch noch nicht bei Autorotation... ;(
ßbe aber gewalltig...
Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
