Kupplungsproblem
  • Helibär
    Helibär
    Kupplungsproblem
    Hallo!
    Ich bin neu hier im Forum und habe mich im allgemeinen Forum vorgestellt.
    Nun habe ich vor kurzem eine neue Kupplung von Bodos Bastelecke mit "lebenslanger" Garantie und einen neuen Belag in meinen Rappi 30 eingebaut.
    Es treten zwei Probleme auf:
    -Die Kupplung greift schon, wenn ich das System per Hand drehe bzw. im Leerlauf
    -Es klackert ganz merkwürdig, auch im Leerlauf, erst wenn die Drehzal erhöht wird, ist das Geräusch nicht mehr zu hören
    Den Kupplungsbelag habe ich zusammen mit der Kupplung, die mit 2 Lagen Tesafilm umwickelt war und der Starterwelle eingeklebt.
    Das Geräusch hört sich an, als wenn die Kupplungsbacken schlagartig öffnen und wieder schließen würden.
    Ich habe bereits alles noch einmal ausgebaut, die Kugellager usw. überprüft, es ist kein Fehler festzustellen.
    Muss ich erst einige Flüge machen (drei Tankfüllungen bin ich schon geflogen), damit sich die Kupplung an den Belag anpasst oder sollte ich den Rotorkopf im Leerlauf einige Zeit festhalten, damit sich der Belag anpasst?
    Winfried
    Kupplungsproblem
    Hallo Winfried,
    ich komme aus Oelde,fliege einen Raptor 90.
    Vielleicht kann ich mir deinen Heli ja mal ansehen?
    Wo fliegst Du ??
    Steffen
    • Helibär
      Helibär
      Kupplungsproblem
      Hallo Steffen!
      Ich fliege auf dem Platz der Wanderfalken Diestedde, er liegt zwischen Sünninghausen und Distedde, also direkt um Deine Ecke.
      Winfried
        Kupplungsproblem
        Hallo Winfried,
        vielleicht kann man sich ja mal verabreden,ist immer
        schön wenn man ein paar Helipiloten kennenlernt .
        Wenn Du am Wochenende fliegen gehen solltest,
        schick mir doch mal eine Mail:Rappi90@aol.com
        Ich würde gern mal vorbeikommen.
        Steffen
        PS:Seit Ihr noch mehr Helipiloten??
        • Harry Pro
          Harry Pro
          Kupplungsproblem
          Heu Winfried,
          das die Kupplung zu früh greift ist eigentlich normal, dieses Klacken hatte ich auch schon! Das kommt wenn du den Heckriemen zu wenig gespannt hast, beobachte beim Hochfahren mal den Heckrotor, warscheinlich bleibt der bei jedem "Klack" kurz stehen. Der Zahnriemen berührt sich und blockiert kurz. Das war jedenfalls bei mir der Fall, eventuell hast Du ja das selbe Problem.
          Gruss Harry
          • Emtschi
            • 10.09.2002
            • 236
            • Marcel
            Kupplungsproblem
            Hallo Helibär
            Ich hatte bei meinem Rapi ein neues Lüfterrad montiert von QuickUK und dann hatte ich das selbe Geräusch vermutlich. Bei mir streifte die Kupplung oben an der Kupplungsglocke. 8o
            Schau mal hier:
            Kupplungsschleifen
            Vielleicht ist es ja auch nur das....
            Grüsse Emtschi
            • Helibär
              Helibär
              Kupplungsproblem
              Hallo!
              Ich danke Euch für Eure Tipps!
              Also noch einmal alles ausbauen, und das geht so einfach beim Rappi.....
              Winfried
