Welche Akkus fliegt ihr im E550?
  • Frankson909
    Frankson909
    mein Raptor ist gleich fertig und ich wollte Euch mal fragen welche Akkus ihr
    fliegt. Am liebsten ohne Chassisverbreiterung!
    Ich hab erfahren das Turnigy 5000er nicht ohne Verbreiterung passen, SLS 5000er
    sollen gut gehen. Ich würde wegen des Preises gerne erstmal welche von HK nehmen.
    Fliegt jemand 4000er Turnigy oder 4500er? Ihr könnt auch gerne Eure Flugzeit nennen.
    Dann hätte ich noch eine Frage zu den Graupner DES806:
    Abmessungen ca. 40 x 19,5 x 40 *mm
    Betriebsspannung 4,8 ... 6,0 *V
    Drehbereich mit Trimmung ca. 2 x 45 *°
    Ersatzgetriebe 7952.2 *
    Getriebe Getriebe mg *
    Gewicht ca. 53 *g
    Haltemoment 4,8V ca. 170 *N/cm
    Haltemoment 6,0V ca. 199 *N/cm
    Lagerung Lager bb2x *
    Leerstromaufnahme ca. 8 *mA
    Stellmoment 4,8V ca. 84 *N/cm
    Stellmoment 6,0V ca. 107 *N/cm
    Stellzeit 4,8V ca. 0,1 *Sek/40°
    Stellzeit 6,0V ca. 0,08 *Sek/40°
    Stromaufnahme max. bei 4,8V ca. 1410 *mA
    Stromaufnahme max. bei 6,0V ca. 1730 *mA
    Ich hab einen 6V 2700mAh NiMh Empfänger Akku ohne BEC. Gehen meine Servos sicher damit? Am Heck arbeitet ein 1290er Savöx...
    Tausend Dank für Eure Hilfe
    Frankson
  • Master_wulf
    • 22.11.2010
    • 200
    AW: Welche Akkus fliegt ihr im E550?
    Da habe ich auch eine frage. Soll man lieber die 6s Long version von dem 5000 er Turnigy nehmen oder den Normalen? mfg
    Daniel
    • Frankson909
      Frankson909
      Da schliess ich mich an. Bin auch am überlegen ob die Long Version passen wird - denke wenn ja, wahrscheinlich nur von hinten. Kunststoffkreuz raus und Akku rein.
      Ich weiß sicher das die 5000er Turnigy nicht passen wegen 1-2mm...
      Frankson
      • heli1966
        Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 30.06.2007
        • 188
        • Detlef
        • FMSC Reutlingen
        da ich auch immer auf den Geldbeutel achten muss, habe ich immer auf 2x 3S 5000 zurück gegriffen. Die sind sehr häufig im Angebot und passen garantiert hinter einander hinein.
        Nebenbei kann ich 3s auch einzeln in anderen Modellen fliegen, wenn ein 3s vom Pärchen kaputt geht...
        Bei 6s ist man mit den Maßen etwas eingeschränkt, bzw. muss bei neuen Typen immer aufpassen.
        Detlef
        Zuletzt geändert von heli1966; 18.01.2011, 14:39.
        Immer eine Handbreit Luft unter der Kufe -- und was mache ich beim Rückenflug?
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          Hallo ich fliege meinen 550er mit Turnigy 6S 5000 25-35C und die passen bestens,wie dafür gemacht.
          GruÃ? Horst
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            fliege die 6s 4900 Rhinos
            • Christian G
              Christian G
              Ola
              Damit hier nix zwickt und alle 5000er Lipos´gut rein passen, hab ich mein Chassis ein wenig verbeitert. Geht sicher schöner, aber kaum günstiger. Ein Sack voll Stellringe und ein paar Schrauben. Gut platz zum festmachen. Hällt seit einem Jahr wunderbar.
              Hinten fällt das Plastikkreuz natürlich dann raus. Ein kleines Alu plättchen beschert hier Abhilfe und stabiler ist es auch noch.
              Christian
              • Master_wulf
                • 22.11.2010
                • 200
                passt denn jetzt der turnigy 5000 in den Heli oder nicht?Also die Normale version na der Heli ein bissel last an der Schnauze brauch wenn ich das richtig gelesen habe. mfg Daniel
                • Rappi
                  • 10.12.2006
                  • 1438
                  • Horst
                  • Celle
                  Die 6S 5000er 25c-35c Tunrnigys passen einwandfrei,ohne irgendwelche ßnderungen.
                  GruÃ? Horst
                  • vw-bussmann
                    • 03.01.2007
                    • 1518
                    • Oliver
                    • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                    ich habe die 5000er long drinn. Hochkant stehend. Top .
                    --GruÃ? Oliver--
                    My Tube
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      Zippys und Turnigys 6S 5000 mAh gehen ohne Modifikationen unter die Haube
                      • Master_wulf
                        • 22.11.2010
                        • 200
                        pki vielen dank. Welche sollte man denn für den anfang kaufen? (Helianfänger) wodrauf muss ich achten
                        • Frankson909
                          Frankson909
                          Also ich musste für die 5000mAh 20C mein Chassis mit jeweils 2 U Scheiben auf jeder Seite verbreitern! Im Originalzustand nur mit viel Kraft und abgeschälter blauer Folie rein zu bekommen! Ich empfehle jedem die Verbreiterung vorzunehmen, dann hat man Ruhe ;-)
                          Frankson
                          • Frankson909
                            Frankson909
                            Ich fang Aug gerade an und bestelle 5000mAh Turnigy bei HK, die haben ein Lager in Deutschland. Mir reichen im Moment 20C. Bestimmt sind die Akkus nicht so hochwertig wie so manche zwischen 140 und 240 Euro aber sie funktionieren einwandfrei!
                            KOsten liegen so bei 55€ ohne Versand, mit um die 60€!
                            Frankson
                            • Master_wulf
                              • 22.11.2010
                              • 200
                              wie bekmmt ihr eure 6s 5000 er turnigys rein? bei mir geht es nicht
