ich habe gestern in meinen x - 50 den original Tank eingebaut. Was mir etwas Sorgen bereitet ist der Dichtungsring der Hauptspritversorgungsleitung. Meines Erachtens sitzt die Dichtung recht "lose" in der Tankaufnahme.
Was mein "Problem" etwas verstärkt ist, dass ich nen yamada 56 sr einbauen will, der ja aufgrund des Rückschlagventils Druck im Tank aufbaut und von daher keine Entlüftung über den Dämpfer vorgenommen wird.
Jetzt habe ich Bedenken, dass aufgrund des sich aufbauenden Drucks durch den Motor diese Tankdichtung nicht 100 %ig hält.
Frage: Hat zufällig jemand die selbe combo in seinem X 50 ??
PS: Habe vor, troztdem den Hoppertank zu verbauen. Nimmt dieser eigentlich dann den Hauptdruck auf ??
Grüsse, Mike
