Drehzahlregler Thunder Tiger
  • schwarzchrom
    • 24.10.2010
    • 173
    • Dennis
    kann mir jemand sagen, wie ich den Drehzahlregler Thunder Tiger ZeroX Headspeed Governor einstellen kann? Also was ich machen muss, damit der bei meinem Hubschrauber funktioniert?
    Danke.
    Dennis
  • kask
    kask
    AW: Drehzahlregler Thunder Tiger
    was ist genau dein problem? im manual steht es eigentlich.
    • Mahandi
      Mahandi
      ...und vor allem.... was ist den DEIN Heli für einer..oO
      • schwarzchrom
        • 24.10.2010
        • 173
        • Dennis
        Habe einen Raptor 50 und für den Drehzahlregler hab ich keine Anleitung.
        Habe noch nie einen verbaut gehabt. Und ich hab überhaupt keine ahnung von dem Teil.
        gruß dennis
        • kask
          kask
          ..da kannste es nachlesen. ist relativ einfach.
          und ich würde dir ein schnelles gas servo empfehlen.
          • schwarzchrom
            • 24.10.2010
            • 173
            • Dennis
            Ich brauch da nochgmal hilfe.
            Wie kann ich da jetzt genau die Drehzahl einstellen?
            Wie meinen des die genau?
            Gruß Dennis
            • kask
              kask
              also erstmal servo normal einstellen über funke.. von vergaser zu (standgas nicht motor aus) bis voll auf..so das er nicht auf block läuft.
              dann den zustaz kanal (kanal7 bei futaba) für den drehzahl regeler auf größer 10% stellen.
              dann heli auschalten.
              gas knüppel auf minimum (standgas) stellen
              heli einschalten und der regler blinkt.
              während des blinkens den gasknüppel von mimum auf maximum drücken.
              dann hört die lampe auf zu blinken und leuchtet dauerhaft..der weg ist eingestellt.
              so steht es in der anleitung....
              ..ich mache es wie folgt!
              anstatt einmal von minimum auf maximum zu gehen bewege ich den knüppel mehrmals hoch und runter.
              und standgas stelle ich tiefer zum einstellen. damit setzte ich die "regel_an_schwelle" von 25%(80%) etwas tiefer.
              (sonst ist die regelung mir öfters ausgestiegen.)
