Mini Titan FBL zeigt kaum Reaktion auf Nick vorwärts
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    Hi.
    Ich habe meinen MT zu Weihnachten mit dem Align 3G ausgerüstet und mache gerade
    erste Testflüge. Das Schwebeverhalten ist schon echt Top nur auf Nick nach vorne will der Heli nicht richtig reagieren.
    Im Stand geht Nick nach vorne problemlos aber im Flug entweder weniger stark als in alle anderen Richtingen oder es kommt z.T. fast ; auch bei Vollausschlag.
    Daher kommt wahrscheinlich auch das starke Aufbäumen im Vorwärtsflug.
    Die Servos (ds410) funktionieren alle.
    Woran kann das liegen.
    Zuletzt geändert von Toto; 03.01.2011, 22:09. Grund: �berschrift angepasst
    GruÃ?, Christian
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    AW: Mini Titan FBL zeigt kaum Reaktion auf Nick vorwärts
    Hat keiner ne Idee?
    GruÃ?, Christian
    • chris-eschi
      • 30.06.2009
      • 880
      • Landkreis MB / RO
      Falls es doch jemanden interessiert: Ich habe die Aalenkung nun ein Loch weiter außen am Servohorn eingehängt, jetzt ist es merkbar besser.
      Trotzdem bäumt sich der Heli im schnellen Geradeausflug noch auf und ab und reagiert ab und zu nicht 100%ig auf Nick.
      Kann das evtl. mit der Kälte (Minusgarde) zusammenhängen?
      GruÃ?, Christian
      • RemembertheTitan2009
        Hallo Christian!
        Hab zwar bisher keinerlei Erfahrungen mit Flybarlesssystemen wie Align 3G, Microbeast oder ähnlichem, aber ich könnte mir Vorstellen dass da irgentwas mit den Einstellungen für die Taumelscheibe oder so nicht stimmt.
        Tipp: Stell die Anfrage mal in der Flybarless-Abteilung oder verschieb den Thread dahin, vielleicht gucken da mehr leute rein als hier in der TT Abteilung.
        Stefan
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
          Wie istn der Kopf auf gebaut? Ist der Standard modifiziert oder einer der auf FBL ausgelegt ist?
          Stefan
          Voodoo 600
          • chris-eschi
            • 30.06.2009
            • 880
            • Landkreis MB / RO
            Ist der Thundertiger Kopf, der umgebaut ist.
            GruÃ?, Christian
            • JörnD
              JörnD
              Das Auf und Ab könnte an den Blättern liegen. Hat meiner mit den Blattschmieds auch gemacht. Erst als ich FBL Blätter montiert habe, war es weg.
              Jörn
              • chris-eschi
                • 30.06.2009
                • 880
                • Landkreis MB / RO
                Blätter habe ich die Align CFK drauf. FBL Blätter könnte ich vielleicht mal probieren, hab nur mmomentan keine zur Hand.
                GruÃ?, Christian
                • mmeyer11
                  • 03.03.2008
                  • 209
                  • Treuenbrietzen
                  Hi Chris, ich vermute mal, dass Du das 3-G auf der Taumelscheibe nicht richtig geproggt hast. ßberprüfe auch Deine zyklischen Ausschläge!
                  Ich fliege den MT zwar mit dem Beast und auch mit dem umgebauten TT-Kopf, was tadellos funktioniert, doch ich denke, dass der MT auch mit 3-G einwandfrei fliegt. Mach ein Reset und programmiere alles noch mal Schritt für Schritt neu,vielleicht hast Du nur was übersehen!
                  Es wird sicher auch ein Poti oder ßhnliches geben, wo Du die Taumelscheibenempfindlichkeit einstellen kannst,umn das Aufbäumen in den Griff zu kriegen, das geht bei allen FBL-Systemen, denke ich, probiere einfach aus und dann wird das schon!!!
                  Lieben Gruß, Micha!
                  Zuletzt geändert von mmeyer11; 08.01.2011, 20:54.
                  Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
                  Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
