Zahnverlust trotz genug Spiel
  • BastianSt
    BastianSt
    ich hab jetzt schon das Zweite Huptrad im Heli. Beim Testlauf, immer so nach ca. 5 Min. habe ich den Verlust einiger Zähne am, Hauptrad. Der Heli ist gebraucht und auch mal abgestürzt. Damals war nur die Hauptwelle, Rotorblätter und ein Servo zerstört. Ich hab alles geprüft und keine Unwucht oder risse in einem anderen Teil.
    Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem?
    Grüße Basti
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Zahnverlust trotz genug Spiel
    Gerade wenn du zu viel Spiel einstellst bekommst du Karies! Am besten einen Streifen Papier zwischen die zähne beim einstellen dann passt es meistens.
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • www-fritz
      • 31.12.2005
      • 315
      • Fritz
      • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
      auch wenn viele hier dagegen sind mache ich immer etwas silikonfett auf die kunststoffzahnräder und hatte dabei bis jetzt noch NIE zahnverlust.
      trocken möchte ich die zahnräder nicht laufen lassen.
      ich wünsche dir ein zahnverlustfreies 2011, gruß........ Fritz.
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        Genau, ich tue auch immer ein wenig fett rauf, senkt vor allem das Geräusch! Aber nicht zu viel, dafür gleichmässig verteilen!
        • Wusel
          • 20.10.2001
          • 382
          • Umgebung Rudolstadt
          ich benutze Teflonspray da bleibt der Schmutz nicht so haften.
          mfg wusel
          Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
          • www-fritz
            • 31.12.2005
            • 315
            • Fritz
            mfg wusel
            oder so...........
