schwergängige Heckanlenkung
  • guek
    • 23.01.2003
    • 87
    • Guenter
    ich habe beim rappi 30v1 die Heckanlenkung von Quickuk montiert und
    muss leider feststellen, dass die sehr schwergängig ist, da die Kugelköpfe
    sehr eng in den Gelenkpfannen sitzen. Gibt es eine Möglichkeit, die
    Reibung dort etwas zu verringern ohne dass zuviel Spiel entsteht?
    Die Kohlestange wird ja nur auf den beiden Kugeln (am Servo und am
    Heckrotor) gehalten.
    Habt Ihr eine zusätzliche Führung eingebaut, wenn ja wie?
    Günter
  • JD
    JD
    hi,
    schau mal ob du eine zange mit "glatten" backen findest (nicht die geriffelten) und quetsche die gelenkpfanne vorsichtig paralell zum gewinde. danach probier mal die leichtgängigkeit.
    du kannst auch ein stück holz zwischen die backen legen
    wenn nicht genug, nochmal leicht quetschen, aber aufpassen, daß die pfanne und die kugel nicht beschädigt wird.
    so wirds sehr leichtgängig und lauft doch recht exakt.
    gruß
    jd
