Raptor - Spektrum Piloten gesucht!!!
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    Hallo Leute, da ich von der 450er Klasse auf einen Rappi umsteigen möchte ( wenn ich dann mal endlich meinen eBay Gewinn nach Monaten erhalte :-( ) dann stellt sich die Frage ob ich diesen mit meiner Spektrum DX6i Funke fliegen kann. wg. ECCPM und so..
    Also Spektrum Raptor Piloten bitte ich um Hilfe. Welche RX geht mit welcher TS 90/ 140 oder 120 Grad. Könnt ihr Eure Einstellungen bitte posten?
    Ach ja, welche Akkus habt ihr so drin?
    Danke schön für die Mühe...
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Raptor - Spektrum Piloten gesucht!!!
    Nimm doch gleich die DX7, die reicht auch für alle späteren Helis super aus!
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • arndtw
      arndtw
      ich hatte mal die Dx6i für meinen Rappi. Ging gut. Also kein Problem.
      Die Dx6i mußte dann allerdings weichen, weil ich für einen Drehzahlregler noch einen Kanal mehr brauchte.
      Ich hatte mal Eneloop, die waren aber nach 2 Flügen grenzwertig. Jetzt habe ich 2S Lipos mit dem B6T von Align, welches auch für die Glühung benutz wird.
      Gruß Wolfgang
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Anmerkung: Die Funktion des CCPM Taumelscheibe Mischers ist ausschließlich für Hubschrauber ausgelegt, die über ein 120°- drei-Servo-CCPM-Steuerungssystem verfügen
        So zu lesen in der Anleitung der DX6- wenn Du mit "Rappi" die E-Version meinst (nur diese hat ECCPM), wird es wohl eher nicht klappen, denn diese braucht einen 90° TS- Mischer.
        Die DX6 bietet neben der 120° Anlenkung aber nur noch eine 90° Anlenkung für mechanische Mischung (Verbrenner-Rappi).
        Juky
        • BlackZJ
          BlackZJ
          es kommt ganz darauf an, welchen Rapptor Du hast. Bei den meisten hast Du die 3 Servo - 90° Anlenkung der TS. Da reicht prinzipiell die DX6i. Aber ich würde dann eher zur DX7(se) raten, damit Du nicht ans Limit kommst, wenns mal einen Kanal mehr braucht.
          Wenn aber eine 140° Anlenkung verwendet wird, wie sie beim E550/E620 optional erhältlich ist, dann müsste es eine DX8 werden.
          Mathias
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            DX7 geht auch mit 140°, man muss nur wissen wie ...
            http://www.mcb-bregenz.at/hubi/beric...rCS/index.html (in der Mitte) geht auch bei der DX7
            Rave 90 ENV
            • BlackZJ
              BlackZJ
              Die Meinungen gehen da aber schon etwas auseinander. Es gibt welche, die damit nicht so glücklich waren. Daher bin ich mit diesen Empfehlungen immer etwas vorsichtig. Aber prinzipiell hast Du recht...
              • Helinobby
                • 02.01.2010
                • 648
                • Norbert
                • Berlin
                Hallo Olli
                welchen Raptor fliegst du?
                Gruß aus Berlin
                Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Nicht bei den Meisten, sondern bei allen E-Versionen und bei keiner V-Version!
                  Also:
                  - Verbrenner Raptor: Mechanische Mischung, im Sender kein TS- Mischer (90°, 1 Servo im Sender einstellen)! -> Kann die DX6
                  (X-50 hat 120° Anlenkung, ist aber kein Raptor)
                  - Elektro Raptor: Elektronische Mischung, im Sender TS Mischer 90°, 3 Servos einstellen (optional 140°) -> Kann die DX6 nicht
                  Juky
                  • BlackZJ
                    BlackZJ
                    Rischtisch...!
                    Jetzt müsste uns Fabry nur noch sagen, was er denn tatsächlich hat. E oder V....?
                    • Fabry
                      • 15.03.2010
                      • 577
                      • Olli
                      • Taunus
                      Mensch Jungs ihr seid echt Klasse danke für die vielen Infos
                      Es geht um die e Version
                      Daher auch die Frage nach dem Akku(hatte vergessen Antrieb) zu erwähnen
                      Wenn ich es nun für mich interpretiere sollte es mit der dx 7 gehen
                      Brauche dann nur die 90 er ts?
                      Waere das so ok
                      Bitte postet noch die Akku Erfahrungen thanks
                      • helikopterfreund
                        • 07.03.2009
                        • 243
                        • 63110 Rodgau
                        Waere das so ok
                        Also E-Raptor (bei mir E550 Besenstiel + E620 Ecureuil) geht mit Spektrum - bei mir schon seit > 200Flügen :-)
                        Kann aber leider nicht mit DX6/7 Erfahrungen dienen, aber z.B. bei der MX-16, bzw. MX-22 muss das 4 Servo 90Grad TS Programm verwendet werden. Der Kanal für das 2te Nickservo bleibt dann einfach frei. Habe daher mal die englische Anleitung der DX-7 im Netz durchgelesen - auf Seite 75 sind die SwashTypes beschrieben - es gibt ein 3 Servo/90 Grad CCPM Programm - das sollte eigentlich für den Raptor mit der mitgelieferten 90Grad TS passen.
                        Als Akkus verwende ich 6S SLS ZX5000mAh und 6S Rockamp Zero G 5800mAh.
                        Bin von den SLS aber nicht mehr so überzeugt, da diese relativ schnell (nach ca. 20-30 Zyklen) richtige 'Blählinge' geworden sind. Das ist dann immer ein Gewürge diese in den Akkuschacht zu bekommen. Die Rockamps sind da wesentlich besser.
                        Andreas
                        • Linken98
                          Linken98
                          Schweighofer hat die dx7 um 220 euro, hab sie auch find sie klasse, davor hatte ich azch die dx6 aber die dx7 hat die besseren knueppel wie ich finde
                          • BlackZJ
                            BlackZJ
                            Zitat von helikopterfreund Beitrag anzeigen
                            (..)auf Seite 75 sind die SwashTypes beschrieben - es gibt ein 3 Servo/90 Grad CCPM Programm - das sollte eigentlich für den Raptor mit der mitgelieferten 90Grad TS passen.
                            Genau dieses solltest Du verwenden, dann passt es.
                            • Uija
                              • 15.08.2010
                              • 2668
                              • Jens
                              Die DX7 kann auch keine 140° Anlenkung. Ich hab es mit nem Mischprogramm versucht und fand das Mist. Habs aber nicht weiterverfolgt, weil ich letztendlich einen Systemwechsel durchgeführt hab.
                              LG, Jens
                              Heli-Club Hamburg
