Kann sehr gut nach links aber schlecht nach recht gieren.Woran liegt das??
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    Hallo.
    Musste gestern feststellen, dass ich nur Linksflüge machen konnte.
    Als ich gelandet bin, und die Heckrotorblätter am Boden ausprobiert habe, war dasselbe Spiel. In eine Seite sehr gut vestellt und in die andere Seite nicht sooo gut.
    Woran kann das liegen. Habe Gyro 401 von Futaba.
    MfG
    DerMitDemHeli
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Kann sehr gut nach links aber schlecht nach recht gieren.Woran liegt das??
    Ich verstehe dein Problem grad nicht...
    ist der Ausschlag in eine Richtung zu gering oder wie?
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Stimmt deine Heckeinstellung?
      Das heisst, ist der Winkel der Heckblätter, wenn du den Heckknüppel dreimal schnell nach rechts und nach links bewegst und dann loslässt, auf null oder leicht Richtung Drehmomentausgleich angestellt?
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • DerMitDemHeli
        • 23.12.2009
        • 291
        • Viktor
        wenn ich ganz schnell knüppel dann ist nicht auf null.
        die bleiben in einem gewissen winkel stehen
        • NI0X
          • 17.11.2007
          • 1142
          • Oliver
          • Gelsenkirchen
          Ich verstehe zwar immer noch nicht das Problem aber ich versuch's mal:
          Die Hülse von der Heckansteuerung sollte genau in die Mitte gebracht werden und der Servoarm muss 90° zum Servo stehen.
          Dann schaltest du ein, bewegst den Hebel in eine Richtung und veränderst das Poti "Limit" so lange, bis die Hülse fast anschlägt.
          Wichtig bei dieser Einstellung: nur im AVCS Modus einschalten und auch nur so fliegen.
          Den aktiven AVCS Modus erkennst du an der dauerleuchtenden LED.
          • Michael W
            Michael W
            Das ist normal im AVCS Mode.
            Schalte 3 mal schnell zwischen Normal und AVCS Mode um. Vielleicht ist die Mittenlage verstellt. Die neutralisiert sich dann wieder.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              Wie gross ist denn der Winkel und steuert der Heckrotor in beide Richtungen bis zum Anschlag?
              Schaue auch mal, ob Servohorn, Anlenkungsgestänge und Anlenkungsgestänge zum Anlenkhebel am Heck alles 90° steht.
              Bei manchen Helis sollte der Winkel 0° betragen, bei manchen steht er 2° bis 4° oder so Richtung gegen das Drehmoment.
              Bei meinem Raptor stehen die Heckblätter, von oben drauf geschaut, die Einlasskante nach links.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                Beim GY-401 reicht es auch, wenn man im AVCS Modus dreimal schnell den Heckknüppel nach links und rechts bewegt, dann loslässt, da steht er auch auf Neutral.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • HeliFlo
                  HeliFlo
                  Was heisst denn "nur linksflüge machen" ? sprichst Du von Rundflügen oder vom rumschweben...
                  Was hast Du für einen Heli und welchen Sender benutzt Du?
                  Das Problem, welches Du am Boden festgestellt hast, muss nicht unbedingt ein Problem sein...
                  Ich habe meine 401er generell so eingestellt, dass die Neutralposition nicht der Mitte des Steuerweges entspricht, sondern dem Winkel der im Schwebeflug benötigt wird um das Drehmoment auszugleichen... So erhältst Du am ehesten eine zumindest ähnliche preformance für links und rechts Drehungen...
                  Gruss Flo
                  • Aldebaran
                    • 08.09.2008
                    • 251
                    • Karsten
                    • www.mfc-tarp.de
                    Hier mein Vorschlag:
                    GY-401 im AVCS Modus einschalten, dann auf NORMAL umschalten. Dann vorsichtig abheben und wenn er bei Knüppelmitte sich in eine Richtung drehen will das Heck mechanisch einstellen bis er so gut eingestellt ist, dass Du im NORMAL Modus theoretisch die Knüppel loslassen könntest ohne das der Hubi das Heck wegdreht.
                    Gruß, Karsten
                    Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
                    • DerMitDemHeli
                      • 23.12.2009
                      • 291
                      • Viktor
                      Ich fliege den Raptor 30 V2 mit der Futaba Fx 18.
                      Ich werde am besten mechanisch die Hülse auf der Nabe auf neutral stellen und die Stange zur 90° ausrichten.
                      Mal sehen ob das hilft...
                      • DerMitDemHeli
                        • 23.12.2009
                        • 291
                        • Viktor
                        Bin ein Anfänger und Programmieren kann ich noch nicht.
                        Dazu komme ich einfach viel zu selten..
                        Wenn einer sich mit der fx 18 auskennt, wäre das natürlich super und ich wäre dankbar für jeden Tipp.
                        • HeliFlo
                          HeliFlo
                          Mir kam gerade noch eine Idee: Hast Du die Servowwegbegrenzung NUR über den Limiter am Kreisel oder eben auch am Sender begrenzt?
                          Falls Ja, müsste dies das Problem sein...Grundsätzlich darfst Du auf dem "Heckkanal" NICHTS begrenzen muss auf BEIDE SEITEN 100%!
                          Check dies doch kurz...
                          Gruss Flo
                          • DerMitDemHeli
                            • 23.12.2009
                            • 291
                            • Viktor
                            Hallo.
                            Ja dann werd ich mal gucken ob das die Fehlerquelle sein könnte.
                            Theoretisch ist es unwahrscheinlich, weil das vorher nicht war.
                            ABER man weiss ja nie!
                            • maxx2504
                              maxx2504
                              Hi !
                              Es hilft auch wenn man die Heckblätter auf ca. 5° einstellt und der Servohebel aber auf 90° bleibt. Somit bleiben auch die Wege für die Schiebehülse nach links und rechts meist automatisch gleich. Auch dem Gyro wird durch die Voreinstellung geholfen.
                              Gruss Micha
