bin stolzer Besitzer eines Rappi 60 und sehr zufrieden. Habe nach meinem letzten Hubi-Check festgestellt, daß der Freilauf nicht mehr funktioniert. Habe den Freilauf ausgebaut und überpüft. Mußte die Hauptrotorwelle gewaltsam aus dem Freilauf befreien. Nachdem allles auseinandergebaut war habe ich das Kugellager geölt und siehe da, der Freilauf funktionierte wieder einwandfrei. Doch nach dem ersten Flug ging wieder nichts mehr. Mußte den Freilauf wider gewaltsam lösen. Ging anschließend wieder ganz leicht. Nächster Flug, wieder das selbe. Kann es sein, daß das Kugellager defekt ist?. Muß man einen komplett neuen Freilauf einbauen, oder gibt es eine andere Lösung für dieses Problem?
Es grüßt Euch herzlichst
Karlheinz
und noch ein schönes Osterfest.
