Motorkühlprobleme
  • HeliCrack
    HeliCrack
    Motorkühlprobleme
    Hallo Leute
    Dass der TT36 Motor zu heiss wird ist ja wohl mitlerweile allgemein bekannt. Es ist auch immer die Rede von einer Schottwand. Da ich im Moment sowieso meine Kupplung ersetzen muss habe ich einmal genau nachgesehen, konnte aber keine Schottwand entdecken. Wo sollte die denn sein?
    Ich habe auch schon mal gehört, dass Leute zusätzliche Wände eingebaut haben um den Luftstrom gesser um den Motor zu leiten. Hat jemand ne Ahnung wie und wo die Wände hingebaut wurden und womit?
    Danke für die Tips und Gruss
    Raoul
  • Bonetti Leo
    Bonetti Leo
    Motorkühlprobleme
    Hallo Raoul,
    Das ist es eben, es gibt ab Werk keine Schottwand. Die kannst Du Dir selber basteln. Die wird dann vorne bein Kopf eingebaut, so dass der Luftstrom über den ganzen Kopf strömen muss. Bei Robbe heisst das Teil S4790. Im Neuheitenprospekt auf Seite NN86 kannst Du Dir das anschauen und dann selber eines bauen. Ich habe mir auch eines gebaut und das geht ganz einfach. Im Forum hatt auch schon irgend jemand Bilder veröffentlicht davon. Die findest Du im Raptorforum
    Grüsse leo
    • Gast-Avatar
      Motorkühlprobleme
      es gab in einer \"Rotor\" eine Bauanleitung!
      gerd[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
      T & S - Heli
      Clausthal Zellerfeld
      • AndreasW
        AndreasW
        Motorkühlprobleme
        habe mir aus einer Cola-Dose ein Stück Blech geschnitten, zurechtgebogen und am vorderen Rahmensockel an den vorhandenen Löchern verschraubt.
        Andreas
        • Ralf P.
          • 06.06.2001
          • 1614
          • Ralf
          • www.mfc-red-baron.de
          Motorkühlprobleme
          kann bitte hier nochmal jemand ein foto v. der Schottwand posten, danke
          with friendly regards, Ralf
          ... flying inverted is nothing to write home about ...
          • Furioso
            Furioso
            Motorkühlprobleme
            Hi Ralf
            Auf dieser Seite findest du eine Anleitung
            [a href=\"http://www.raptortechnique.com/fanshroud.htm#1\"]http://www.raptortechnique.com/fanshroud.htm#1[/a]
            Ivo
