Hoppertank im Raptor
  • be1974
    • 20.10.2008
    • 633
    • Bernd
    ich bin ein wenig "lost"
    wie wird der Hoppertank im Raptor 50 befestigt?
    So wie auf dem Bild? Dann schwinkt er aber doch andauern hin und her...
    Bernd
  • Raptor1968
    Raptor1968
    AW: Hoppertank im Raptor
    Hallo Bernd
    Genau so ist es richtig.aber die schraube soltes du noch anziehen,und die gummis für die Haube wieder raus nehmen.
    aber mal eine Frage der schlauch der vom Haupt Tank kommt wo geht der bei dir hin,ich glaube den hast du Falsch gelegt.
    Grüße Jörg
    Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2010, 19:16.
    • be1974
      • 20.10.2008
      • 633
      • Bernd
      Der geht noch direkt an den Vergaser, wird aber noch an den Header angeschlossen.
      Er hing nur so lose rum und da habe ich ihn festgemacht.
      Ist die Gummitülle so richtig??
      • Raptor1968
        Raptor1968
        Hallo Bernd
        nein so ist das nicht richtig,die Gummitülle ist für die Haube
        Grüße Jörg
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          Gummitülle brauchst keine! Die müsste eigentlich für die Haube sein.
          Fest anziehen und schauen, dass der Tank "einrastet" FERTIG
          Gruß Paul
          • be1974
            • 20.10.2008
            • 633
            • Bernd
            ok, so macht das Sinn. Danke,
            Die Tülle lag dabei und da dachte ich, ich bring sie mit an.
            • VTSler
              VTSler
              Du hast den Tank genau richtig befestigt.
              Da muss die passende Gummitülle zwischen, damit der Tank nicht so vibriert und dadurch der Sprit schaumig wird...
              siehe: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=159726
              ... da kann man es erkennen
              • Sebastian
                Sebastian
                Bei mir war auch die Gummitülle beim Hopper dabei und hab sie mit befestigt.
