Ich brauche Hilfe Raptor E550
  • Raptor1968
    Raptor1968
    Hallo liebe Rappi Gemeinde
    Ich weiß jetzt kommt wieder ein neuer der wieder keine Lust hat zu suchen
    Ich habe hier die Forum Seiten von E550 200 Seiten lang Gelesen aber leider keine vernünftige aussage gefunden..
    Da ich aus der Verbrenner Abteilung komme und seit drei Tagen ein Raptor E550
    besitze brauche ich mal eure Hilfe
    Kurz zu dem Warum:
    Ich habe mir jetzt den E550 Gekauft weil es immer schlechter wird in Fremd Vereine mit Verbrenner Heli zu Fliegen.
    aber jetzt zu meiner Frage
    Ich will mein E 550 mit 60iger Blätter fliegen und das Heckrohr vom Titan 50 nehmen mit den Originalen Motor OBL 43/11 und den Regler BLC 75.
    Lipos wird ein 6s 5000 mah.
    Welches Ritzel muß ich nehmen********
    das Originale 10 ner /9ner?/11er?
    nur für Rundflug vieleicht mal ein Loop.
    Danke für eure Antworten schon mal
    Grüße Jörg
  • Oliver Schwabe
    Oliver Schwabe
    AW: Ich brauche Hilfe Raptor E550
    Hallo Yörg. Also ich würde Dir für deinen Flugstil ein 13'ner Ritzel empfehlen. Und ein 100 Amp Regler. Wen keinen anderen Regler dann das 11' er Ritzel.
    Gruß Olli
    • wanderfalke
      wanderfalke
      tach,
      ich habe das 9er Ritzel drauf. Technische Daten, Logfiles, Baubericht und Videos findest Du auf meiner Seite:
      Technische Daten
      Logfiles
      Baubericht
      Videos
      Markus
      • wanderfalke
        wanderfalke
        tach zusammen,
        bevor wieder einer meckert. Der Strecker 378.20 hat die gleiche spezifische Drehzahl wie der Original OBL Motor.
        Markus
        • Raptor1968
          Raptor1968
          Hallo Olli
          Danke für die Antwort.
          Ich wolte erstmal den Originalen Regler nehmen um zu Testen und dann vieleicht auf dem Regler von Kontronik Jazz 80-6-18 Umsteigen.
          eine Frage habe ich allerdings noch,da der Regler ja kein BEC hat was für ein Empfänger Akku soll ich nehmen*??
          Servos S3152 Gyro 401 und Heck Servo S9254
          Ich komme mir wirklich wie ein Anfänger vor,aber da mein Verbrenner mit Lipo bestückt ist habe ich bis jetzt null Ahnung.
          Grüße Jörg
          • Raptor1968
            Raptor1968
            Hallo Markus
            Auf deiner Seite bin ich Gestern schon Gewesen.(Suppper).
            Aber was ist Strecker 378.20*??
            und schon ist wieder das Problem 9Ritzel/ 13ner Ritzel.Also wenn ich das Richtig Verstehe
            um so Kleiner das Ritzel um so höher die Drezahl??Motor wird Wärmer)
            Um so Größer das Ritzel um so niedriger die Drehzahl ??Motor bleibt Kühler.
            Grüße Jörg
            • wanderfalke
              wanderfalke
              tach,
              nein, es ist genau umgekehrt! Je kleiner das Ritzel, desto geringer die Drehzahl. Da ein 600er weniger Drehzahl braucht als ein 550er solltest Du also runterritzeln. Berechnen kannst Du das ganze z.B. hier
              Ein Strecker 378.20 ist auch nur ein Motor, wenn auch ein besonders schöner, hat aber auch 1050 KV wie der OBL 43/11 auch. Du kannst also aus der Liste des Helirechners auch diesen Motor mit (1050KV)nehmen, da der OBL 43 in der Liste nicht vertreten ist. Dann wählst Du den E550 noch aus der Liste und suchst Dir irgendeinen Lipo mit 22,2 V aus und dann kannst Du ja mal nen bischen rumrechnen.
              Markus
              PS: Danke für die Blumen
              • Oliver Schwabe
                Oliver Schwabe
                Ich bin meinen damals mit Eneloop 4,8 2000mah als Empfängerstrom versorgung geflogen. Kannst auch ein 7,4 Volt Lipo nehmen mußt aber ein Regulator auf 5,1 V mit einbauen.
                • Raptor1968
                  Raptor1968
                  Hallo Markus
                  Ich habe mich eben in deiner Gästeliste verewiegt.
                  Danke für die Rechen Tabelle
                  also neuner Ritzel das Steht jetzt Fest.
                  aber nun habe ich noch eine Frage ??
                  Ich habe mir ja den E 550 Gekauft wiso ist da schon das 111 Antriebsrad bei laut deiner liste ist es nur bei den 620 dabei hat TT das Geändert*?
                  Grüße Jörg
                  • wanderfalke
                    wanderfalke
                    tach,
                    Danke für den netten Eintrag
                    Das ist nicht mein Helirechner. Entweder TT hat das mal geändert, oder der Ersteller des Helirechners hat sich vertan. Ich habe auch das 111 HZR drin. Dann nimm den E620 aus der Liste. Dann passt es.
                    Markus
                    • Raptor1968
                      Raptor1968
                      Hallo Olli
                      Da ich die Duplex Anlage habe mit dem Empfänger R8 wolte ich schon 6V nehmen
                      die Servos können auch 6V ab.Ich wolte auch nicht zuviel gewicht im Heli haben.
                      Das mit dem regulator ist schon eine feine sache habe ich bei meiner UH-1Y drinne mit 7,4 Lipo
                      2200 mah kokam.
                      Danke auch dir nochmal.
                      Grüße Jörg
                      • Raptor1968
                        Raptor1968
                        Also meine Frage ist jetzt beantwortet
                        9er Ritzel steht jetzt Fest
                        Ich möchte mich bei allen Bedanken,die mir geholfen haben.
                        Warum geht diese einfache Frage bloss nicht im (TT Forum zu beantworten.
                        Mein Neues Forum heißt ab jetzt Rc.Heli
                        Grüße Jörg
                        • Kay W.
                          • 29.09.2008
                          • 250
                          • Kay
                          • Stockelsdorf
                          Hi Jörg, der 550 und der 620 haben dasselbe Hauptzahnrad mit 111Z.
                          • Raptor1968
                            Raptor1968
                            Hallo Kay W.
                            danke habe ich schon mit bekommen.
                            das 9ner Ritzel ist jetzt auch schon Bestellt.
                            Grüße Jörg
