Ritzel für 620er Rapi
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Hi ich fliege meinen 620er mit dem Motor vom 550 was mit den normalen 600er Blättern auch sehr gut geht. Jetzt möchte ich aber mit Spinblades fliegen und ich habe bereits das 9er Ritzel montiert, ich möchte den Motor nicht so sehr im Teillastbereich fetreiben. Gibt es noch kleinere Ritzel mit Modul1 und 8 oser weniger Zähnen?
    Oder gibt es ein anderes Hauptzahnrad.
    So wird der Motor und der Regler schon fast zu warm
    mfg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • BugBear
    BugBear
    AW: Ritzel für 620er Rapi
    welche SpinBlades?
    Halbsym. Blätter?
    Wenn ja welcher Regler/ Steller ist denn eingebaut?
    Ein kleineres Ritzel würde ich nicht verwenden denn der "Kraftschluß" des Getriebes wird immer schlechter. Die beste Lösung wäre ein Motor mit weniger Drehzahl/ Volt.
    Gruß Volker
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Möchte nicht unbedingt den Motor tauschen. Teste Spinblades mit 600mm und 620mm Länge. mfg
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Motor und Regler sind vom 550er Originalantrieb.
        • Christian G
          Christian G
          Ich hab ein 9er drauf.
          Christian
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Ich auch aber beim 9er wird Motor und Regler recht warm. Hat jemand Erfahrungen?
            • David S.
              David S.
              Hab noch kein 8er gesehen.
              Denke da wirds dann schon sehr eng mit dem Material um die Motorwelle.
              David
              • romeylo
                • 26.10.2005
                • 544
                • Roland
                • Mönchengladbach
                Tach zusammen,
                es gibt kein kleineres als das 9er. Kannst nur auf ein anderes Zahnrad wie z.B. das pfeilverzahnte von Mikado gehen (http://www.heli.meiers-welt.de/html/zahnrad-umbau.html) oder eben einen anderen Motor z.B. den HK4020- 910 nehmen.
                Roland
