Mini Titan 325 SE Flybareless
  • fansel
    fansel
    AW: Mini Titan 325 SE Flybareless
    also Kugeln vom Raptor nehmen, Schrauben originale und darüber o. dazwischen ein kleine Stützhülse zu jeder Kugel. Hält super und sieht gut aus. LG.
    • domolino
      • 11.07.2009
      • 564
      • Mike
      • Bielefeld
      Zitat von debian Beitrag anzeigen
      na aber sicher doch, es gibt einen schönen FBL- Alu-Kopf von TT, kostet leider 79,90€
      Uwe
      Hi, ich habe aber nunmal den Rjx, und würde den auch gerne nehmen.
      Fliegen ja andere auch so.
      @fansel , meinst Du ne Hülse über die Schraube stülpen ? Wenn ja, wo gibt es solche Hülsen?
      Ansonsten hätte ich bisher diese Idee:
      Die 2 Kugeln für den TS- Mitnehmer könnte ich durch welche vom 450er Rex ersetzen. Dazu muesste ich das Gewinde auf 2mm ändern.
      Die anderen lasse ich original. An die Blatthalter kommen dann wieder Kugelpfannen vom Rex, in die ich einfach die Anlenkungsstange des Mt einharzen wuerde.
      Aber die Variante mit der Hülse erscheint mir noch einfacher..
      Bleibt hat die Frage wo ich die beziehen kann.
      Vielen dank schon mal für die Idee
      Mike
      Zuletzt geändert von domolino; 07.04.2013, 07:30.
      domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
      • fansel
        fansel
        Hallo, als Hülse kann man ein dünnes Messingrohr nehmen, dieses passend ablängen und entgraten.Rohr hat 2mm Durchmesser.
        • debian
          • 19.10.2007
          • 1473
          • Uwe
          • Wilhelmshaven
          heute ist mein TT Alu - FBL - Kopf angekommen, es ist der original Kopf vom V2.
          Alle Lager und Gestänge sind dabei, die Qualität ist wie bei TT üblich sehr gut, er ist sicher mit seinen 79,90 € nicht der günstigste, aber ich denke jeden Cent wert.
          Uwe
          Geschmack macht einsam
          Qualität geht vor Quantität
          " i like Hirobo "
          • domolino
            • 11.07.2009
            • 564
            • Mike
            • Bielefeld
            Und ich habe nun Kugeln vom Raptor30/50 sowie Anlenkgestänge vom Rex450 bestellt. Messingrohr habe ich auch gefunden, aber leider nur in1000mm lang.... das reicht ja 10 Jahre :-)
            Was solls, VIELEN DANK für den Tipp.. Wenn damit nun bei dem Microbeast das Lämpchen im
            Punkt "J" bei 6grad blau wird, isses perfekt!
            Ich lasses Euch denn wissen...
            Danke und Gruss
            Mike
            • domolino
              • 11.07.2009
              • 564
              • Mike
              • Bielefeld
              Tja das war wohl nix:-(
              2mm Messingrohr hat innen 1,2 mm.. Das ist zu klein. 1,5 mm hat die orig. Schraube der MT- Kugel.
              Wenn ich nun die Kugeln von Raptor30 mit den Originalschrauben an die Ts schraube, passen die TS - Mitnehmer nicht.... Die schleifen mit der Pfannenunterseite auf der Taumelscheibe.. So ist der betrieb nicht möglich:-((
              Passt denn evtl. die TS vom Rjx450 auf den MT?
              Oder gibt noch ne andre tolle Idee wie ich den MT nun endlich flugbereit bekomme( mit RJX- Kopf)
              Thx und Gruß
              Mike
