Raptor R 50: Kupplungs tausch
  • Fauli09
    Fauli09
    ich fliege ein R 50 und will jetzt motor tauschen.
    Ich bekomme bei mein alten Motor die Kupplung nicht ab, kann mir da einer von euch helfen*
    Habe beide schrauben ab aber die Kupplung bekomme ich nicht ab.
    Mfg Fauli
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Kupplungs tausch
    Denke mal du vom Raptor R 50 sprichst ?
    oder ??
    • Fauli09
      Fauli09
      jo genau
      • Moskito561
        Moskito561
        Das sieht doch so aus ,..
        Die beiden Schrauben lösen,.. dann die Mutter die auf der Motorwelle sitzt ,.
        dann hast du die Sachen in der Hand,..
        sollte die Kupplung nicht runter gehen , etwas klopfen,..
        • Fauli09
          Fauli09
          Sorry aber ich sehe da keine mutter sondern nur das nadellager in der mitte.
          Kann mann das raus nehmen und den erscheind die mutter?
          • Moskito561
            Moskito561
            Nimm es raus,..
            wirst ja sehen ob die Mutter da drunter sitzt,..
            habe keinen Rappen hier zum nachsehen,..
            • Fauli09
              Fauli09
              Laut deiner abbildung ist die mutter im lüfterrad drin den bräuchte mann doch nicht die beiden schrauben!!
              Oder kann das sein das die mal heiß war und sich fest gebrand hat*
              • Moskito561
                Moskito561
                Kann sein,..
                habe mal alle Anleitungen vom Raptor ( 50 , V2 , 60er ) nachgesehen,.
                von einem Nadellager finde ich nichts,..
                der Aufbau Motor /Lüfter/ Kupplung ist bei allen gleich ,..
                wenn du die Schraube auf der Motorwelle löst hast du Lüfterrad und Kupplung in der Hand ,..
                • Ulf
                  Ulf
                  normal ist die Kupplung nur mit zwei Imbussschrauben auf dem Lüfterrad fixiert.
                  Wenn Du allerdings das Lüfterrad vom Motor abbauen willst und das originale verbaut hast, musst Du den Motor blockieren, die Mutter lösen und dann das Lüfterrad abdrehen. Das ist auf die Kurbelwelle aufgeschraubt.
                  • Fauli09
                    Fauli09
                    Ja die mutter ist aber unter der kupplung da komme ich nicht ran.
                    • Andy 100
                      acrostyle
                      Teampilot
                      • 16.04.2007
                      • 1054
                      • Andre
                      • FMSC- Steinfurt/Münsterland
                      beim R50 ist das Lüfterrad auf der Kurbelwelle aufgeschraubt, also nicht einfach dran ziehen.
                      Du mußt erst die Kupplung abschrauben dann siehst Du die Kurbelwellenmutter.
                      Andre
                      Upps war zu langsam.....
                      Team Acrostyle-Modellbautechnik
                      Voodoo 700/ G500/650N/770
                      Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                      • Fauli09
                        Fauli09
                        Hallo Ulf,
                        ja die schrauben habe ich beide ab aber die Kupplung will nicht ab was kann das sein??
                        • Ulf
                          Ulf
                          Andre
                          Genau. Erst die zwei Schrauben an der Kupplung abschrauben. Dann kommst Du an die Mutter!
                          • Andy 100
                            acrostyle
                            Teampilot
                            • 16.04.2007
                            • 1054
                            • Andre
                            Die Kupplung sitzt sehr stramm im Lüfterrad. Also ruhig etwas Kraft anwenden.
                            Andre
                            • Fauli09
                              Fauli09
                              Ich bekomme die kupplung nicht ab obwohl beide schrauben ab sind
