Selbstentwurf Servovorbau für den Synergy N9
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    Hallo Kollegen,
    ich habe mich dieses WE mal ans CAD-Programm gesetzt und einen neuen Servovorbau für den Synergy entworfen.
    Der 3. Entwurf gefällt mir so gut, dass ich es mal herzeigen wollte
    Die grauen Teile sollen aus CFK sein, die schwarzen Alu. Das blaue im Hintergrund soll ein Teil vom Hauptchassis sein, an das der Vorbau angeschraubt wird.
    Synergy-Piloten wird auffallen, dass ich als Querverbinder schon vorhandene Teile hergenommen habe. Legidlich die Platten müsste ich neu fräsen (lassen).
    Was ich mir davon verspreche: höhere Steifigkeit, bzw. Schwingungsresistenz, bessere Raumaufteilung für die Elektronik (Akku, Empfänger, etc).
    Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinungen, Kommentare etc
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    AW: Selbstentwurf Servovorbau für den Synergy N9
    Jetzt stellt sich die Frage warum soll ich diese System verbauen wenn das Original doch super funktioniert?
    Zuletzt geändert von Nitrofan; 27.06.2010, 19:23.
    MFG Sebastian
    • DerRoteFilli
      DerRoteFilli
      Wer hat denn gesagt, dass du es verbauen sollst?
      • Nitrofan
        • 01.08.2008
        • 1086
        • Sebastian
        Das war ja jetzt ne allgemeine Frage! Warum sollte man dieses verbauen, sehe ich keinen Sinn drin.
        MFG Sebastian
        • DerRoteFilli
          DerRoteFilli
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Moin
            ich habe auch seit längerem einen eigenen Vorbau. Der Kabelverhau am originalen war mir zu offensichtlich, es sollte ein zweites Servo hinein und der Helitronschalter sollte unauffällig einbaubar sein.
            Die CfK-Teile werden mit UHU Plus endfest verklebt, keine Schrauben!
            • DerRoteFilli
              DerRoteFilli
              Gero, sieht super aus.
              An die Nur-Klebevariante habe ich auch schon gedacht. Mich hat aber abgeschreckt, dass die Teile dann "endgültig" miteinander verbunden sind. Geht ein Teil kaputt, kannste alles wegschmeißen.
              Eine andere Möglichkeit wäre da, die Querplatten nur zu stecken, und die Eckpunkte dann zu verschrauben.
              Seh ich das richtig, dass du nur die oberen Verschraubungen benutzt? Kannst du mir mal die Maße von den beiden Verschraubungen geben? Ich hab zwar selber welche, aber ich bin mir nicht sicher, ob es 100%ig passt.
              Hast du deinen Vorbau schon gefertigt, oder existiert es auch nur virtuell, wie meins?
              PS: @Nitrofan: Das Originale funktioniert gut, klar. Aber es gibt bekanntlich nix, was man nicht noch verbessern könnte . Ausserdem hatte ich viel Spaß beim Konstruieren, wie Gero vermutlich auch
              Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2010, 09:11.
              • Gero Adrian
                Gero Adrian
                Moin
                Bei einem Absturz kann die Klebung aufspringen und ggfs. neu verklebt werden. Wenn nur einzelne Platten kaputtgehen, kann mit der Heissluftpistole der Vorbau getrennt werden und die Teile ausgetauscht werden. Alles schon getestet Das ist mittlerweile Version zwei und in Summe habe ich vier Vorbauten gebaut. Die Fräsungen wurden wie üblich perfekt bei der Fa. Ahltec gefertigt.
                Ich benutze alle Löcher zur Befestigung, einziger Wermutstropfen ist, das die beiden oberen Verbindungspunkte rechts und links mit einer Unterlegscheibe unterlegt werden müssen, ansonsten wurde es unten nicht in den Aluhalter passen.
                Eine reine Stecklösung hatte ich bereits konstruiert, da gibt es auch eine weitere Lösung irgendwo im Web, aber alles was gesteckt ist, ist nicht fest und kann scheueren oder sogar knacken - daher ein NoGo. In Summe geht es mir auch am Spass an der Konstruktion. Ich habe nun auch kpl. eigene Seitenteile, habe ds Landegestell im Rechner und will demnächst eine eigene Form für das LAndegestell machen - für mich heisst das Hobby auch deshalb ganz klar ModellBAU und nicht nur ModellKAUF - aber das kann ja jeder selber halten wie der auf dem Dach
                Filli, klar bekommst Du die Anschlussmaße, einfach per PN Deine email Adresse und ich schicke Dir den Plattenausschnitt per STEP214.
                • DerRoteFilli
                  DerRoteFilli
                  Ja, das auch ein Grund, warum ich zwei Platten pro Seite benutze. Der andere ist, dass ich Originalteile von Synergy benutzen kann, die hab ich sogar noch rumliegen.
                  Meine Variante ist vermutlich viel schwerer als deine, aber das macht mir nix. Im Gegenteil, ich würde sonst Schwierigkeiten mit dem Schwerpunkt bekommen (hecklastig).
                  Wie entfernst du dann die Klebereste?
                  mmh, also ich denke mir, wenn die Platten genau genug gefertigt sind, und kein Untermaß haben, dann können sie sich auch nicht bewegen, so auch nicht scheuern oder knacken. Vielleicht hab ich da auch etwas übersehen.
                  Ich hatte mir gedacht, bzw. ich erhoffe mir, dass der Vorderbau sofort passt. Wie denkst du darüber? Sollte ich damit rechnen, verbesserte Versionen fertigen zu lassen?
                  Ich scheu mich ein wenig davor, viel Geld für das Fräsen der Teile auszugeben, nur um nachher festzustellen, dass das Teil sofort kaputt geht (Schwingungen, oder anderes). Ich bin erst im Maschinenbau-Grundstudium, ich kann das alles noch nicht so gut abschätzen.
