Vibe 50 Problem Klemmring/HRW Spiel
  • Ritzelschnitzel
    Ritzelschnitzel
    Servus,
    hab an meiner Vibe 50 festgestellt dass sich der Klemmring mit der Zeit nach oben bewegt- resultierend in axialem Spiel der HRW.
    Jetzt sind doch zwischen dem unteren Lager und dem Freilauf 0,9mm Luft.
    Spricht was dagegen da ne 0,5er und ne 0,3er (also 0,8mm) Distanzscheibe reinzumachen?Oder besser 0,9mm?
    Oder geht das auf die Lager?
    Hab mir auch schonmal neue Klemmringe bestellt und will einen oben und einen unterm oberen Lager testen.
    Danke
    Lars
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Vibe 50 Problem Klemmring/HRW Spiel
    Unten einen Klemmring reinzumachen halte ich für nicht gut. Das könnte das Lager leicht ausm Dom drücken. Knall den Ring einfach mal ordentlich an. Das hält und da bewegt sich nichts.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • nopost123
      • 14.09.2009
      • 516
      • Norbert
      • Altenberge, FMSC-Steinfurt
      Hallo Lars
      Ob du nun mit Beilagscheiben das Spiel minimierst oder den Klemmring neu einstellst kommt aufs gleiche heraus. Wichtig ist, dass du eine geringe Axialluft beibehälst. Sonst kann es zu Schäden am Lager bzw. Lagersitz kommen.
      mfG
      Norbert
      Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
      • Ritzelschnitzel
        Ritzelschnitzel
        Ok das spricht gegen einen zweiten Klemmring.
        Problem ist dass auch festgeknallt ohne Ende das gleiche passiert ist.
        Mein Gedanke ist halt ob man mit dem Unterlegen auf dem unteren Lager evtl.
        die Belastung auf den Klemmring reduzieren kann weil da kein Platz ist zum Verrutschen.
        Beim 700er Rex waren da z.B. schon Scheiben dabei mit dem Hinweis zum Spiel beseitigen.
        Aber danke schonmal für die schnellen Antworten
        Lars
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          Beim Rex ist auch ein Vorsprung der Rotorwelle... geile Lösung wie ich finde. Knall das Ding einfach mal an wie ein Mann und klatsch leicht Loctite zwischen...
          Rave 90 ENV
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Wichtig ist, die Rotorwelle unter dem Klemmring absolut fettfrei zu bekommen..
            (In ganz hartnäckigen Fällen habe ich sie an der Stelle auch schon gaaanz leicht mit Schleifpapier aufgeraut...)
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Peter Grod
              • 21.10.2007
              • 3088
              • Heigenbrücken/Habichsthal
              Hatte damit noch keine Probleme, habe die HRW sowie den klemmring inkl. Madenschrauben mit Bremsenreiniger gereinigt, etwas Locktide dazwischen und dann die Madenschrauben nur einmal richtig angezogen. Kannst auch die Löcher im Klemmring, in die die Madenschrauben reinkommen, mit Locktide voll laufen lassen und dann die Madenschrauben reindrehen. Dann drückt sich das Locktide automatisch zwischen ring und welle.
              Wichtig ist, dass du die Madenschrauben nur einmal anziehst, denn der kleine Schneidring an der Spitze geht beim wieder lösen meist kaputt und die schraube hält nicht mehr so gut, wenn man sie wieder anzieht.
              Gruß Peter
              www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
              • Ritzelschnitzel
                Ritzelschnitzel
                Ok, danke mal an Euch alle!
                Ich werd nen neuen Klemmring nehmen und Eure Tips
                befolgen.
                Aber zu meiner eigentlichen Frage: Würden die Distanzscheiben
                irgendwas ausmachen?Oder kann ich das mal probieren?
                Lars
                • Peter Grod
                  • 21.10.2007
                  • 3088
                  Naja, also wenn der Klemmring dann mal richtig sitzt, hat sich das mit den Passscheiben ja eigentlich erledigt.
                  Gruß Peter
