Vibe E8 welcher Motor und Regler?
  • buderus-fuchs
    • 02.07.2006
    • 115
    • stefan
    • Hallerndorf
    Hallo will mir eine Vibe E8 zulegen und bin noch neu in der elektrofliegerei, hab mir vorgestellt die Vibe E 8 mit 8S zu fliegen.
    Welchen Motor und Regler habt ihr da im Einsatz möchte gerne Kontronik einbauen.
    Gruß Stefan
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Vibe E8 welcher Motor und Regler?
    Hallo! Mit 8s wird es beim Motor mit Kontronik schwierig, wenn du auf 10s gehen würdest, käme auch ein Pyro 700-52 in Frage. Regler einen Jive 80HV.
    Alternativen wären Scorpion oder Strecker, aber auch von AKmod (Importeur JR) soll demnächst eine Motorenserie kommen.
    Ich selbst hatte in der E8 nen Pyro 30-12 (700/52) und nen Jive am werkeln, Akkus halt 10s 3700/3850mAh.
    Bei 10s sind die Ströme bei gleicher Leistung halt nochmal etwas niedriger als bei 8s, d.H. der Wirkungsgrad des Antriebs ist auch höher.
    Oder hast du schon ein Sammelsurium an 8s-Akkus?
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • buderus-fuchs
      • 02.07.2006
      • 115
      • stefan
      • Hallerndorf
      Hallo Peter will mir erst die Vibe zulegen, Lipos habe ich bis jetzt noch nicht. Deine Empfehlung wäre dann 10S Lipos bringt mann die ohne probleme in der Vibe unter?
      Welchen Hersteller würtest du für lipos Empfehlen.
      Gruß stefan
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        Ja, die bekommst du problemlos unter. Von der grösse her ist bei 4000mAh die obergrenze. Sind dann zwei mal 5s in Reihe.
        Akkus:
        Thunder Power
        Rhino
        Rockamp
        SLS
        Hacker TopFuel
        Die üblichen verdächtigen halt.
        Gruß Peter
        • obenunten
          obenunten
          habe meine Vibe in Eigenregie umgebaut und verwende einen
          Scorpion 4025/630 ( 630U/V) und ein Zehner Ritzel.
          8 Zellen Kokam und Zippy´s
          Habe die Lipos nicht geteilt und es passen locker bis zu 12S 5000 rein.
          genügeng Dampf vorhanden
          siehe Vibe 50 E selbst Umbau in diesem Forum
          servus Wolfgang
          Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2010, 12:49.
          • obenunten
            obenunten
            habe heute das Wetter genützt, und einen kleinen Testflug mit den Datenlogger
            absolviert.
            Vipe 50 EIgenumbau
            Scorpion 4025/630
            8S Kokam H5
            Jive 80 HV als Regler
            Gewicht ca. 3.9 Kilo (ist noch jede Menge Babyspeck an Board
            Schweben und Rundflug 1700 U/min 18 A
            Vollpitch 10 Grad ca.40 Ampere
            Hohe Drehzahl mit 2150 u/min Schweben und Rundflug 23 A
            Vollpitch 10 Grad 62 Ampere da rührt sich was
            Also Dampf ist genügen vorhanden, noch einíge Grad wärmer dann
            wolfgang
            • Peter Grod
              • 21.10.2007
              • 3088
              Ist ja doch ganz schön schwer (noch?) wieviel mAh haben denn deine Zellen?
              Gruß Peter
              • obenunten
                obenunten
                ups habe das vergessen .
                Sind 8 Stk. 3600 H5 800 gramm
                Ja die Maschine ist noch übergewichtig, werde noch einige Sachen rauswerfen.
                Und neue Seitenteile fräsen mit 1,5mm und reinem CFK, habe zurzeit ein Sandwich
                innen GFK aussen CFK ist natürlich schwerer.
                Der Nervenberuhiger Paralell Akku 4x 800maH Eneloop fliegt raus und der
                Emcotec Sicherhaitsschalter
                Landegestell Carbon und Heckrohr Carbon usw.
                Diese Sachen werde ich aber bei meiner zweiten Vibe verwirklichen, die jetzige
                ist ein fliegender Prüfstand !
                Datenlogger on Board usw.
                Ich glaube das da noch einiges an Gewicht weggeht
                servus
                wolfgang
