Blatthalter Vibe 50
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    Blatthalter Vibe 50
    da ich jetzt im Winter mal Zeit habe endlich meine Vibe fertig zu bauen wollte ich heute den letzten Schritt machen und die Rotorblätter (Blattschmied GTC Ultra) montieren.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass ich pro Rotorblatt nur eine Unterlegscheibe reinbringe. Entweder oberhalb des Blattgriffes oder unterhalb. Wie kann das sein bzw. wie habt ihr das gemacht? Mein Rotorblatt ist beim Blattgriff ca. 1,2 cm dick.
    Vielen Dank im Voraus.
    Schöne Grüße Alex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
  • Ritzelschnitzel
    Ritzelschnitzel
    AW: Blatthalter Vibe 50
    Hi Alex,
    meine RJX, Funtech und Torsion haben auch alle 12mm Blattwurzel,
    aber ich brauch beide Scheiben (1 oben, 1 unten).
    Wie stark sind Deine Scheiben?
    Welches Mass haben Deine Blatthalter?
    Bei mir Blatthalter 15mm innen (in Richtung Blattachse vorne gemessen),
    die Scheiben aus dem Vibe Baukasten haben je 1,5mm.
    Hast Du die Scheiben von den Blättern genommen vielleicht?
    Auf der Vibe hatte ich die Ultras noch nicht, aber aufm Rex und ich mag sie nicht mehr. Würd Dir RJX/Torsion empfehlen wenns abgehen soll. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    P.S.: Noch zufrieden mit meinem Ex-Spartan?
    Lars
    • friedi100
      • 16.09.2008
      • 904
      • Alexander
      • St. Johann / PG
      Servus,
      habe heute in der Früh nachgesehen und bin ehrlich gesagt ein wenig sauer.
      Habe die Vibe damals gebraucht gekauft !
      Also der Blatthalter hat innen eine Größe von 15mm sollte also passen. Nur die Adapterplatten haben eine Dicke von ca. 2,5 bis 3 mm. Sind also definitiv zu dick. Werde mir wohl neue bestellen müssen so wie ich das sehe.
      Der Spartan funktioniert super. Vielen Dank nochmal.
      War total easy zum einstellen. Nur habe ich ihn leider erst 5 x fliegen können, da ich leider derzeit aufgrund meines berufsbegleitenden Studiums nur sehr wenig zum fliegen komme.
      Schöne Grüße Alex
      DX8 mit DSMX
      • Ritzelschnitzel
        Ritzelschnitzel
        Hi Alex,
        freut mich geholfen zu haben!
        Na dann musst Dir wohl 1,5er Scheiben besorgen,ist ja aber nicht so schlimm..
        Mit 3er oben oder unten könnt es auch gehen
        ( hatte ich mitm Rex 700+Radix 710er+Vstabi), aber ich denk die Originalmasse zu nehmen ist viel besser. JR legt ja bestimmt nicht 2x2 1,5er in den Baukasten wenn auch 2x1 3er genauso gut wäre.. So ist das Blatt halt mittig im Blatthalter.
        Nur so aus Neugier: Hast 120° oder 140° Anlenkung gewählt?
        Lars
