Vibe E8 auf 90er Grösse "stretchen"
  • Buckker
    Buckker
    Ich hab mir Gedanken gemacht meinen Vibe E8 mit 690er oder 710er Blades zu fliegen. Von mir aus gesehen müsste man folgende Teile tauschen:
    Heckrohr
    Starrwelle
    Eventell Heckstreben
    Das Heckrohr hat nen Aussendurchmesser von 22mm. Weiss jemand ob das Rohr vom Vibe 90 oder Airskipper 90 passen würde?
    Gruss Michael
  • Gregory
    Gregory
    AW: Vibe E8 auf 90er Grösse "stretchen"
    Hallo Michael,
    das Heckrohr von der Vibe 90 oder des Airskipper 90 würden vom Durchmesser passen.
    Ich rate dir aber von diesem Projekt ab. Weil dieser Heli genau für seinen Einsatzbereich berechnet wurde und nicht mehr.
    Ich würde dir den Airskipper E10 oder E12 empfehlen. Das fliegt dann auch dem entsprechend super. Mit 12s ist es eine ganz geniale Maschine.
    Grüsse
    Gregor
    • Buckker
      Buckker
      Die Idee vom Stretchen kommt daraus, dass der Vibe E8 relativ schwer ist. Mit den 600er Rotorblätter neigt er zum instabilen Flug. Mit grösseren Rotorblätter hätte man ein besseres Gewichts/Rotorflächenverhältnis.
      Gruss Michael
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        • Heigenbrücken/Habichsthal
        Hallo Michael
        du hast drei möglichkeiten:
        1. Nimm das Heckrohr von der Vibe 90 3D, ebenso deren Starrantriebswelle. Montiere 640er-Blätter, kürze das Heckrohr und die Starrantriebswelle. Dann kannst du den originalen Kopf auch weiterverwenden.
        2. Nimm ebenfalls die Starrantriebswelle und das Heckrohr von der Vibe 90 3D, aber zusätzlich auch deren Kopf, der ist nämlich für 10mm-Wellen geeignet. Hatte ich mir auch schon überlegt...
        3. Du wartest noch auf die Vibe 90 SG-E12
        Ich finde, dass die E8 eigentlich ziemlich genial geht, so schwer ist sie auch nun nicht... Ich fliege aber auch mit 2150 Touren am Kopf, vielleicht liegt es daran...
        Was du auch noch probieren kannst: 615er oder 620er Blätter und die Hyperformance Blatthalter. Diese haben nämlich einen höheren Lochabstand und dadurch erhöht sich auch die Kreisflächenbelastung.
        P.S. welche Paddel und Blätter hast du momentan drauf?
        Gruß Peter
        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
        • Buckker
          Buckker
          Hallo Peter
          Danke dir für die Info
          Momentan fliege ich die Radix SB mit dem StubZ Paddel. Andy meinte, dass ich die StubZ vom Vibe500E nehmen soll. Damit geht die Kiste schon angenehmer. Ich habe gelesen, dass du mit den Rotortech 615 3D sehr zufrieden bist. Ich werde mir mal nen Satz davon bestellen.
          Gruss Michael
          • Peter Grod
            • 21.10.2007
            • 3088
            Ja, die sind sehr gut, die Blätter. Haben allerdings auch ihren Preis...
            Habe momentan die SB's drauf, da fliegt man nicht so gehemmt...
            Kannst alternativ auch die Rotortech-Paddel mal ausprobieren, die gingen auf dem 90er auch besser als die Super Stubz.
            Gruß Peter
            • Buckker
              Buckker
              Salü Peter
              Was meinst du genau, mit "besser"? Sind die Rotortech wendiger oder stabiler?
              Gruss Michael
              • Peter Grod
                • 21.10.2007
                • 3088
                Stabiler und linearer, also auch direkter, werden beim schnellen Vorwärtsflug nicht so schnell unruhig. Oder du schnallst einfach mal Paddelgewichte drauf, ein drittel bis hälfte der Paddelstangenlänge vom Paddelstangenanlenkkäfig entfernt. Wirkt wahre wunder, und die Wendigkeit leidet auch nicht sonderlich drunter.
                BTW: hast du schonmal ein anderes Mischverhältnis ausprobiert?
                Gruß Peter
                • Buckker
                  Buckker
                  Salü Peter
                  Mich stört an den Stick Bangers+StubZ Paddel, dass sie schon bei kleinen Ausschlägen relativ giftig sind und keine Stabilität bringen. In schnelleren Rückwärtsfkreisen ist es wie ein Wellenritt. Mit Expo kann man die ganze Sache etwas entschärfen, aber die fehlende Stabilität bleibt.
                  Die Paddelgewichte habe ich etwa in der Mitte montiert.
                  Nein, ich fliege immer noch mit dem originalen Mischverhältnis.
                  Gruss Michael
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Hi Michael,
                    das ist mir bei den (Super) Stubz aber auch aufgefallen.
                    Waren extrem wendig, zum geradeaus fliegen allerdings ungeeignet.
                    Ich würde mal andere Paddel draufmachen.
                    MfG Erik
                    • Buckker
                      Buckker
                      @Erik Welche Paddel würdest du mir empfehlen?
                      Gruss Michael
