habe mir ne Vibe E8 gegönnt!
Nach einigem hin und her habe ich mir für den Pyro 3012 + Jive 80HV entschieden!
Nun nach einigen Flügen, zuerst mit einem 11er Ritzel und jetzt mit einem 10er Ritzel komm ich einfach nicht in den zulässigen Leistungsbereich des Pyros.
=> ca. 40% Regleröffnung und laut Unilog ca. 3400W bei ca. 19000rpm @ 9° Pitch und 2200rpm auf dem Kopf.
Ich habe mir jetzt schon das 9er Ritzel bestellt aber das wird vermutlich auch zu groß sein!
Obendrein holzt das 10er das HZR noch mehr als das 11er, möchte garnicht wissen wie es dann mit dem 9er ausschaut.
Da Kontronik sehr "genaue" Angaben über die Umdrehungen pro Volt angeben (440 bis 510 U/min/V) habe ich vermutlich einen erwischt der noch höher dreht!?
Welche Erfahrungen habt Ihr mit euren Pyros bzw welches Ritzel fliegt Ihr bei welchen Drehzahlen?
Danke
Gruß Alacks
