Venture 30: Spiel bei Heckrotor
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    Hallo zusammen.
    Hab mir grad mal meinen Venture 30 etwas genauer angesehen, und musste feststellen dass der Heckrotor sehr viel Spiel hat.
    Das Spiel entsteht dort wo der Heckrotor-Umlenkhebel auf den Pitchring trifft (am Pitchring ist so ein Zapfen dran welcher in den Ring vom Umlenkhebel greift) bei mir hat dieser Zapfen rundherum ca. 1mm Spiel. Ist das bei euch auch so ?? oder fehlt da vielleicht irgend ein Teil ? Beim fliegen merk ich davon nichts... aber das kann ja so nicht richtig sein oder ?
    Danke für die Tipps.
    Armin
  • F2RIDE
    • 11.10.2008
    • 213
    • Markus
    • Schweiz Wehntal
    AW: Venture 30: Spiel bei Heckrotor
    Hoi Armin, das Spiel hatte ich bei meinem Venture auch! (Kunststoffumlenkhebel)
    Es gibt ein Set aus Alu, dann hast Du kein Spiel mehr am Heck!
    Gruss Markus
    RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
    • leffty
      • 06.10.2008
      • 284
      • Armin
      • Graubünden CH
      Hallo und Danke für den Tipp.
      Leider ist mal wieder alles schief gelaufen... Schrauben von der Nabe abgemurkst und somit ist die ganze Heckrotorwelle nicht mehr demontierbar
      Musste die Welle nun abschneiden... jetzt wirds wohl ein wenig teurer...
      Immer das gleiche mit diesen kleinen Schrauben
      Gruss Armin
      • Airskipper
        Airskipper
        Spiel gehört dazu. Heisst ja nicht umsonst Spielzeug ;-) Ich hatte das selbe bei meinem 30er Venture.
        Einfach den ganzen Plastiksegen (den äusseren Ring) etwas zusammenquetschen und gut ist.
        Jedenfalls eine Weile. Als nächstes wackeln dann die Blatthalter, wetten? Ja der Venture, er braucht
        viel Zuneigung und etwas Verständnis für seine Schwächen. Und ab und zu ein aufmunterndes Wort ...
        Hardy
