OS 91 SHZ + Zimmermann auf N9?
  • Andy2211
    Andy2211
    passt der Zimmermann Dämpfer mit dem OS 91 SHZ Motor auf den Synergy N9? Beim Hatori gibts da ja ein extra Rohr mit größerem Abstand?
    Lohnt sich ein Hatori Rohr, wenn man kein hartes 3D fliegen will?
    Andy
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    AW: OS 91 SHZ + Zimmermann auf N9?
    welchen Zimmermann-Dämpfer meinst du? Ich habe den 0%-Nitro-Dämpfer und der passt, allerdings nur mit Distanzstück zwischen Motorauslass und dem Befestigungsflansch.
    Die Länge zwischen Flansch und Dämpfer sollte etwa 24-25mm betragen, damit der heiße Dämpfer nicht zu nahe an den Tank oder die Haube kommt.
    Bei Zimmermann kannst du das aber extra bestellen, der fertigt dir dann den Dämpfer mit der passenden Länge. Hab ich leider nicht gemacht, ich muss mir mit extra Distanzstücken helfen
    • halmi
      • 15.10.2006
      • 180
      • Gerhard
      Kauf Dir ein MP 5 das läuft immer und bei jeder Dehzahl
      lg,Halmi
      Du sollst nicht begehren Deines nächsten Vibe
      • Andy2211
        Andy2211
        Sers,
        das MP5 sieht aber nicht so schön aus wie die anderen länglichen...
        Andy
        • Holger Sch.
          Holger Sch.
          Hallo Andy,
          kann dir, auch wenn ich nur den T.Rex 700 fliege, zu einem Zimmermann raten.
          Habe den für ab 10% Nitro und mit Flanschlänge 30mm drauf und der hört sich eifach nur klasse an. Ob 1800U/min oder bei 2000U/min. Ist keins von den Kreichenden Tüten!
          Habe es lieber etwas leiser, wobei die Leistung mehr als ausreichend ist!
          Holger
          • halmi
            • 15.10.2006
            • 180
            • Gerhard
            Mir gefällt der Muscle Pipe am besten,aber was Du dann nimmst ist Deine Sache.
            Wenn Du kein 3D fliegst und einen Dämpfer suchst der leise ist schau Dir mal den Funtech an.
            lg,Halmi
