Hallo zusammen
Ich besitze zwei Airskipper 50 und habe bei beiden Maschinen das Problem, dass der Freilauf immer wieder festklemmt.
Ich habe schon einiges erfolglos ausprobiert - Hülse poliert, Lager ersetzt (wegen Vibrationen etc..).
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen der mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat.
Hallo zusammen
wineli
hast Du den Freilauf eingefettet? Ich habe zwar keinen Airskipper, aber das Problem tritt meist bei ungefetteten Freiläufen auf.
Hallo Christian
Ja habe ich bereits gemacht. Ich habe dazu, auf Empfehlung des Generalimporteurs von JR, "Ball Diff Grease" von Tamiya eingesetzt. Auch dies war leider ohne Erfolg. Evtl. habe ich einfach nur Pech und an beiden Helis ist der Freilauf Defekt.
Da die Dinger aber sehr teuer sind, habe ich bisher auf eine Auswechslung verzichtet und immer wieder eine andere, billigere Lösung gesucht!
Hallo Christian
Danke für Deine prompte Hilfe
wineli
dann fällt mir leider auch nicht so viel dazu ein. Ich benutze das Teflonfett von Vario und hatte bislang noch keine Probleme mit den Freiläufen.
