Ich hab leichte Vibrationen am Heck der Vibe. Habe vorsichtshalber das Heck mal demontiert
um zu sehen, ob die Hecklagerung noch an Ort und Stelle ist. Sie ist. Genau nach Anleitung an der Welle verklebt. Jetzt frag ich mich, ob eine zweite Lagerung was bringen könnte? Mit den Heckvibs steh ich anscheinend nicht allein da. Wie habt ihr das gelöst?
nein, ist nicht gewuchtet. Hab aber verschiedene Blätter montiert die an anderen Helis vibrationsfrei laufen nur nicht an der Vibe. Die Ursache sollte also woanders liegen.
Hm, komisch, ich hatte schon zwei paar heckblätter mit harten landungen gekillt, aber ansonsten war nichts kaputt. Vibrationen hab ich auch keine. ßberprüfe mal den sitz der kupplung in der kupplungsglocke, da gab es einige Amis, die deswegen Vibrationen auf dem Heck hatten.
Was auch sein könnte: ßberprüfe mal das Heckgetriebe, ob da auch alles rund läuft. Habe hier eine gebrauchte zweite Vibe 50, bei der war das nicht in ordnung und ich musste die heckabtriebswelle mitsamt kegelrad austauschen.
Trotz allem hat ein zweites Lager in solchen fällen nicht geschadet, musst nur darauf achten, dass die abstände NICHT gleich lang /NICHT Symmetrisch sind.
Die Vibe ist noch absturzfrei. Läuft auch alles rund.
Die Abstände habe ich eingehalten. 400mm bzw. 350mm.
Ich hab die Antriebswelle einfach mal um 180° gedreht. Vielleicht hab ich Glück, und das neue
Kasamaheck zaubert die Vibs weg. Ausserdem ist es nicht Besorgniserregend, aber es stört mich einfach.
Jetzt scheint ohnehin die Sonne:-))
Ich geh fliegen!
Komm grad vom Fliegen. Die Vibs sind weg. Vielleicht lags wirklich an der Antriebswelle. Das Drehen um 180° hat anscheinend geholfen, oder das Aluheck oder mein neues Leitwerk:-))
