Es gibt nun die ersten Bilder vom neuen Synergy N5 auf der Seite von Matt Botos zu bewundern.
siehe unter http://www.mattbotos.com/index.php?o...d=39&Itemid=44
Sieht aus wie der N9 nur eben kleiner und mit Riemenantrieb am Heck.
120 degree push/pull control system w/ single axis bell crank shaft
Main Gear Ratio - 8.5:1
Tail Gear Ratio - 4.66:1
Main Rotor Diameter: 1355mm (600mm main blades)
Tail Rotor: 245mm
Programmable Rotor Head will suit pilots from beginner to competition
Collective Pitch Range +/-14.5 Degrees
Pinch style CNC fan hub for easy "no dial" installation
Heavy duty tail hub design with dual radial AND thrust bearings on each tail blade grip
10mm hollow main shaft / 8mm solid head axle
425cc (14.5 ounce) Fuel Tank
Designed with ease of maintenance and setup in mind
Modular servo and radio trays allow for very clean radio installation
Same sleek canopy as the N9, just smaller
Gruss Bernd
JONAS
