Syny N9 Drehzahl
  • Helifly
    Helifly
    Syny N9 Drehzahl
    Da ein möglicher Flug nicht mir weit ist würde ich noch gern wissen wie ihr eure Synergy fliegt: nur mit Drehzahlregler oder event. nur Gaskurve.
    Wie siehts überhaupt aus bei den 90er Antrieben, dreht der Motor bei ner V-kurve auch so stark hoch wie bei 50ern (T-rex usw.) ? Wollte später einen montieren (GV-1 oder so) aber erstmal so ne Kurve programmieren.Doch dabei sollte der OS beim landen keinen Drehzahlkollaps bekommen wenns möglich ist.Kann es aber nicht einschätzen da ich 90er noch nicht geflogen bin und diese ja sowieso ne wesentlich niedrigere Drehzahl haben. Wie verhält sich das da ? Noch schlechter wie beim 50 Hyper ohne Regler ?
    Grüße Chris
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Syny N9 Drehzahl
    ned schlechter ned besser mit Kurve.
    Fliege nur mit Limiter (RevMax, Align600,..)
    Geht aber mit Kurve auch, must halt zum landen in eine andere Gaskurve schalten die bei Negativem Anstellwinkel kein Gas reinschiebt, und gut is es.
    Sind früher nur ohne Limiter geflogen und des ging auch sehr gut! Nur wenn du aus großer Höhe mit wenig Pitch runter kommst dann tourt das Sys. halt auf wenn du gas drinnen hast.
    Sonst gibts da weniger Probs.
    WWaldi
