Vibe 50 mit V-Stabi
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    Vibe 50 mit V-Stabi
    ich möchte mir auch mal ein mikado v-stabi gönnen aber nun meine frage
    was muss ich am kopf umbauen oder gibt es da etwas fertiges schon
    Jan
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
  • BerndFfm
    heli-technik.de
    Onlineshop
    • 05.11.2007
    • 1015
    • Bernd
    AW: Vibe 50 mit V-Stabi
    Hallo Jan,
    ja, deinen Kopf musst Du umbauen (bzw. den vom Heli).
    Paddel ab und noch ein paar andere Sachen.
    Wichtig : Die Anlenkhebel an den Rotorblatthaltern müssen einen größeren Abstand zur Mitte haben und 90 Grad Winkel zu den Rotorblättern.
    Die Rotorblätter und die Rotorkopfdämpfung möglichst hart.
    Die TS-Servos müssen digital und sehr schnell sein.
    Steht zum Beispiel hier :
    Am besten nimmst Du einen fertigen Kopf wie er von Mikado oder anderen Firmen angeboten wird.
    Grüße Bernd
    Heli : Logo 500 V-Stabi
    Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      • Heigenbrücken/Habichsthal
      Auf der MHM war am stand von Mikado eine V-Stabi-Vibe. Die hatte die Mikado-Blatthalter drauf.
      Gruß Peter
      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Mikado Blatthalter an der Vibe :-(
        Hab ich leider aufem MHM auch gesehen
        Also Delrin Dämpfung ist fast Pflicht (Zumindest geht man da einigen Problemen aus dem Weg.
        Als Blatthalter können die Orginalen Plastik genommen werden, da braucht man dann nur 2 Neue Kugelbolzen die es einmal von Vario gibt: 060/17 (Kugelbolzen 13mm) oder Orginal von JR unter der Nummer JR 70290 (14mm)
        Diese müssen nur hinten nach dem einschrauben etwas gekürtzt werden.
        Warte aber schon Sehnsüchtig auf meine Kasama Alu Blatthalter für die Vibe, halte beim V-stabi Betrieb die Kunstoff Versionen nicht als Weißheits letzter Schluß.
        Den PK Mitnehmer kann man aus den Orginal Teilen Bauen.
        Hab es momentan im Verbrenner drin und mit den 14mm Kugelbolzen geht er am besten von der Flugcharakteristik.
        Häng mal noch nen Bild an
        • Detract
          Detract
          Sorry, wenn ich jetzt nochmal so blöd frage, aber geht das wirklich so einfach? Haste ggf. mal ein Bild vom TS-Mitnehmer?
          Danke Dirk
          • Ing. Düsentrieb
            Ing. Düsentrieb
            Glaubst du, dass es in naher Zukunft einen Tuning-Rigid-Kopf geben wird? Von JR? Oder ein Tuningteil von Kasama? Das ist der Paddelkopf, oder?
            http://www.kasama.com/index.php?opti...en&p=313&sub=3
            Zuletzt geändert von Gast; 24.07.2009, 18:35.
            • Peter Grod
              • 21.10.2007
              • 3088
              Ja, von JR ist was geplant.
              Gruß Peter
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                Ich flieg die vibe 50 mit V-Stabi und dem Mikado umbausatz... also das geht einwandfrei. Auch Team Piloten sind schon "geflogen" damit und waren echt begeistert von dem Heli.
                • Ing. Düsentrieb
                  Ing. Düsentrieb
                  So wie ich das mitbekommen habe, werden für die Vibe 50 dieselben Komponenten empfohlen wie (z.B.) für den TDR (Motor, Regler, Servos). Ist es da nicht sinnvoller, € 200 draufzulegen, und man hat einen erwachsenen 90er (eben z.B. den TDR)? Sie sind ja mehr oder weniger gleich teuer (auch der TDR fliegt mit 10S).
                  • Peter Grod
                    • 21.10.2007
                    • 3088
                    Also Interessierst du dich wirklich für die Vibe 50/E8? Oder wird das so ein Indirekter Bashing-TDR-Hype-tread?
                    Habe auch in meiner SG das gleiche Equipment wie in der Vibe 50 drin, bis auf den Motor und Dämpfer, die sind natürlich grösser. Du kannst ja auch Savox-Servos reinbauen, Probleme wie bei anderen Herstellern bez. Servogrössen gibt es bei dem Heli nicht. Die Herstellerempfehlung ist halt mal ein JR-Equipment und nichts anderes, Robbe empfiehlt für seine Helis ja auch keine nicht-Futaba-Servos.
                    In die E8 bau ich auch nen Pyro und nen 120HV ein, den grossen Regler wegen der Teillastfestigkeit. Kannst den natürlich auch mit 8s oder 6s fliegen, nimmst halt den passenden Strecker-Motor oder ähnliches.
                    Ich wollte halt ne kleine Leistungsgranate, im 90er wirst du mit 10s wahrscheinlich nicht mehr die Leistungsentfaltung haben wie in nem 50er. Ganz zu schweigen von den Crashkosten und der wahrscheinlich höheren Strombelastung der Akkus/höherem Spritverbrauch...
                    Am besten einfach mal bei AKmod anrufen, falls du ihn doch nicht mit 10s betreiben möchtest. Herr Kessler ist da sehr Kompetent.
                    Gruß Peter
                    Zuletzt geändert von Peter Grod; 25.07.2009, 14:45.
                    • AndreasF.
                      • 02.09.2008
                      • 378
                      • Linz
                      Hi zusammen,
                      werde demnächst meine Vibe 50 wieder ausrüsten und hätt ein paar Fragen dazu - möchte nämlich gleich umrüsten auf V-Stabi!
                      Geplantes Setup:
                      V-Stabi
                      BLS-251 (Heck)
                      Savox (TS u. Gas)
                      YS-56SR + Hatori 566
                      Meine Fragen dazu:
                      Kann ich die 140° Anlenkung lassen oder muss ich umbauen auf 120°?
                      Hab schon die Kasama-Blatthalter drauf....funktioniert das, wenn ich dann einfach anstatt der Mischhebel längere Kugelbolzen (14mm) montiere?
                      Und wie laufen die Savox am V-Stabi....gibts da Probleme?
                      @ Suny23
                      Hast du schon die Kasama-Blatthalter drauf? Könntest du bitte mal Bilder hochladen von deinem Rotor-Kopf?
                      Andi
                      [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        hab auch die Savox auf der Vibe mit V-Stabi... geht sehr gut. Hab die Kiste auf 120 umgebaut... sind ja nur 2 Schrauben.
                        • Peter Grod
                          • 21.10.2007
                          • 3088
                          Werde meine mit AC-3X und dem Kasama Cyber Head ausstatten
                          Die 140°-Anlenkung lass ich dran, kann man ja im V-Stabi und AC-3X einstellen.
                          Peter
                          • AndreasF.
                            • 02.09.2008
                            • 378
                            • Linz
                            Danke erstmal für eure Hilfe!
                            Ist die Delrin-Dämpfung unbedingt notwendig? Wenn ja, wo bekomm ich die?
                            Werd dann wahrscheinschlich mit ca. 2100Upm am Kopf fliegen!
                            Und wie schaut´s mit den Blättern aus - hab die RotorTech 610mm 3D?
                            Andi
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              also Blätter.... was gar nicht gut geht sind die normalen Torsion... also das kann man vergessen. Is ein Witz. Was sehr gut geht sind die Radix YB, die Maniac mit 603 und 620.
